Ukazatel teploty chladící kapaliny
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
milan72
Příspěvek od milan72 »
Budík na palubovce mi začal nějak zlobit.Po ohřátí motoru vyjede rafička na normální hodnotu (někdy velmi pomalu) a potom někdy začne klesat i pod nulovou hodnotu a tam zůstane.Po cca.10 km budík opět začne fungovat.Obě čidla teploty chl.kapaliny(s 1 i se 2 vývody) už jsem měnil.Myslíte že je špatnej budík?
Vita
Příspěvek od Vita »
No to muze byt taky, ale koukal jsi se na draty k tem cidlum ? Podle me je tam nekde moc velky prechodovy odpor .... nebo zlomeny drat ... takze projdi konektory, jestli drzi v sobe a dobre, popripade jestli v nich drzi draty ...
milan72
Tak už jsem to vyřešil, prostříkl jsem konektory Kontoxem a ukazatel funguje jak má.Díky
Vita
Příspěvek od Vita »
Gratuluji .... :wink: :lol: :lol:
Macek_X
Příspěvek od Macek_X »
tak mam podobny problém s tím že budik se po zahřáti motoru pohne jen kousek nad nulovou hodnotu.. čidla jsou proměřené a jsou ok. tak tedka nevim jestli to může byt taky v těch kontaktech nebo je špatnej budik.. :roll: :cry:
Hyundai Pony 1.3 LS 3.dveř
a nový člen rodiny Getzík 1,4 Dynamic
Vita
Příspěvek od Vita »
Macek_X píše:tak mam podobny problém s tím že budik se po zahřáti motoru pohne jen kousek nad nulovou hodnotu.. čidla jsou proměřené a jsou ok. tak tedka nevim jestli to může byt taky v těch kontaktech nebo je špatnej budik.. :roll: :cry:
Muze to byt presne to stejny ...
Nebo treba volny kontakty (staci je zmacknout klestama .. ne moc ) :wink: ...
jelensoft
Příspěvek od jelensoft »
Může to ale dělat i termostat, když zůstane trvale otevřenej, při nízkých teplotách se motor neohřeje a budím může ukazovat správně.
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
