Nevrací se spojkový pedál
venca k
Příspěvek od venca k »
Zdravím, mám najeto 50kkm a včera večer při jízdě domů krom že mi klekla letitá Garmin navigace,vše ok.Ráno chci vyjed,sešlápnu pedál a ten se propadne úplně dolů a nahoru se vrátí až s pomocí. Jestli je pedál spojky dole či nahoře rychlosti jdou řadit jako při sešláplé spojce. Nastartovat šlo.
i30 1,5Dpi comfort combi 2021 silkybronze
Fabia 1,4 16V 74kw 2007
Pražák
Re: Nevrací se spojkový pedál
Příspěvek od Pražák »
Hned prodat
venca k píše: 03 čer 2023, 07:23 Zdravím, mám najeto 50kkm a včera večer při jízdě domů krom že mi klekla letitá Garmin navigace,vše ok.Ráno chci vyjed,sešlápnu pedál a ten se propadne úplně dolů a nahoru se vrátí až s pomocí. Jestli je pedál spojky dole či nahoře rychlosti jdou řadit jako při sešláplé spojce. Nastartovat šlo.
Reklamovat :idea:
venca k
Zdravím,už mě ten pekáč přestává bavit. Momentálně mám najeto cca 55tkm. Vemu to od začátku. V 26tkm zvadl spojkový pedál a šlo řadit hodně ztuha. Na záruku měnili lamelu. Těsně vedle, za tři dny zpět v servise a výměna spojkového ložiska. Bez auta měsíc ale zdálo se že OK. Pak výše popsaný problém opět se spojkou. Odtahovka,servis odpojená hadice a že se to nemohlo odpojit samo. V ten den hotovo. Druhý den dojedu do práce a už neodjedu, ano hadice dole.Odtahovka servis a výměna hadice. V úterý při sjezdu z dálnice zase zvadlý(ztratí původní odpor) spojkový pedál a vyřadit se podařilo až po několikátém sešlápnutí. Po městě se jezdit dá ale vždy před jízdou po nastartování musím několikrát spojku sešlápnout. Zase ložisko? Do servisu se dostanu za týden pokud to nebude zase odtah.
Hadice je na místě.
