přední parkovací kamera :-)
Napsal: 17 čer 2023, 21:34
od mozecek
Parkovací zadní kamera je super návyková a můžu jet na milimetr, vpředu jsem asi jelito co nevěří senzorům resp. stejně ty senzory jsou na poslední centimetry naprd. Tak mě napadlooooo... když si můžu kdykoli tlačítkem zapnout zadní kameru že by to mohlo jít.
Byl by potřeba stejný typ kamery co je vzadu. Potom fiknout kabel "zadní" kamery a laicky řečeno mechanicky komplet přepojovat vstup na tu novou přední. Ono přepojení by bylo na základě tlačítka co spouští manuálně nyní zadní kameru, už tak ji aktivuje, teď by se navíc relátken měnil vstup. Ten není až tak daleko teda pokud uvažuju že je kamerka zapojena ppřímo do infotaimentu uprostřed. Ideálně by středem mohl vést i ten kabel :O
Ještě sem si teda všiml že manuální zobrazení má ořez nebo jiný úhel než couvací ale to asi není řešitelné .. nebo je :) ?
už to někdo zkoušel? :-P
Re: přední parkovací kamera :-)
Napsal: 17 čer 2023, 21:58
od Vysous
Hele asi jsem idiot, ale jakým tlačítkem zapínáš za jízdy obraz ze zadní kamery? Mám MY2022 Smart s 8" infotainmentem a na nic takovýho jsem nepřišel? Mně se zapne kamera jen při zařazení zpátečky.
Napsal: 17 čer 2023, 22:13
od mozecek
vedle řadící páky na straně spolujezdce, vpředu je výhřev sedačky, pak aktivace předních senzorů a poslední vzadu je aktivace kamery .. mám teda 10" infotainment ve Family Smart. Můžu si zadní kameru na cca 20 sekund pustit kdykoli .. k čemu je to dobrý fakt nevím .. jako přečíst SPZ auta za tebou v koloně asi
Napsal: 18 čer 2023, 10:25
od mozecek
dokonce se to zacina i zjednodusovat az vidim svetlo na konci tunelu ... nebo spis kamerku vpredu :)
ona totiz existuje kamerka primo do predniho hyundai loga .. tady je to spise otazka kompatibility a kterou vzit
"CCD AHD 1080P Vehicle Emblem Logo Front View Camera For Hyundai Elantra Verna Accent Tucson IX35 Santa Fe I20 I30 I40 H1"
https://www.aliexpress.com/item/33013124952.html
a kouzelna krabicka co dokaze predni a zadni kameru prepinat
"New Car Reversing Camera Right-View Blind Zone System Intelligent Switching Front View Rear View Two-Way Control Box"
https://www.aliexpress.com/item/1005005385765648.html
ta skrinka funguje naprosto idealne - v normalnim stavu by mel byt aktivni vstup predni kamery, pri zarazeni zpatecky se prepne na zadni
tj. pri parkovani vzad by se nemuselo cinit nic navic, pro parkovani vpred by stacilo zmacknout tlacitko u radicky (protoze by nebylo aktivni napeti od zpatecky potom by zobrazil predni kameru)
cena je max 30 USD za kamerku a 10+5 USD za krabičku, což je směšných 1000kč, tak nejhorší bude jen ta prace ac ani te v idealnim pripade nebude moc (protahnout kabel predni kamerky nekam pod infotainment, najit kde je nejblizsi kabel s 12V pri zpatecce .. v nejhorsim pripade az u zarovky, a zapojit tu krabičku)
nedela tu nekdo v hyundai servisu :)) kde mu nejaky rozebrany auto obcas stoji at na pokusy nemusim rozebrat pul auta na vyzkouseni, zvlast kdyz netusim kudy vede kabel te zadni kamery a zda vubec vede do infotainmentu primo?
Napsal: 18 čer 2023, 10:46
od Vysous
Zajímavý, u 8" infotainmentu tam onen čudlík vůbec není. To jsem nevěděl :)
Napsal: 18 čer 2023, 13:47
od Mi.Ha.
Nejjednodušší je to objednat hned při koupi auta. :D
Napsal: 18 čer 2023, 17:09
od mozecek
Mi.Ha. píše: 18 čer 2023, 13:47 Nejjednodušší je to objednat hned při koupi auta. :D
u i30 to objednat nejde pokud nejsem slepej a pitomej... možná u Tusconu ale i tam mi myslím nabídli možnost zadní nebo pak rovnou 360 stupňů
Napsal: 19 čer 2023, 12:17
od zopper
U i30 2021 to v nabidce nebylo.
Napsal: 20 čer 2023, 15:12
od mozecek
Nakonec tedy zkusim pracovni beta verzi u ktere mozna chvili zustanu kdyz je auto par mesicu stary .. objednam kamerku 720p a extra displej 5".
Kdyz sem dnes sedel v aute a premyslel kam dat ten extra displej tak stropni prihradka je na nej docela idealni, napajeni kamerky i displeje bude na mechanicky spinac otevrene prihradky. Tedy pred parkovanim vymacknu prihradku bryli, to ozivi kamerku i displej a po zaparkovani prihradku zavru :) kdyztak to casem to rozeberu a propojim dle puvodniho planu.
Ale jestli mate lepsi napad ci blizi info o zapojeni stavajici kamerky tak sem s nim :)
Napsal: 20 čer 2023, 15:29
od zopper
Ta krabička z Číny vypadá prakticky. Mám už jednu objednanou na vyzkoušení do jiného auta, kde je ta kamera potřeba o dost víc (Duster, co nemá ani přední pípáky), tak jestli nezapomenu, zkusím dát vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 17 črc 2023, 10:42
od mozecek
když jsem s tím začal tak to také dotáhnu...
1. rozměr kamery - číňan uvádí různé kóty a blbě se to měří, ale vzal sem rozměr cca 30x70mm možná 29.5x69.5mm
a úhel .. vzal sem 720p, typ AHD, a 180 stupňů .. příplatek mezi 170 a 180 byl docela velkej :( ale zase chcete vidět co nejvíc že
varianta fullHD byla opět za ranec a i zpětně to hodnotím jako zbytečné připlácet
2. displej - většina levných je 640x480 nebo 480x272, vzal sem FullHD (ale nejsem si nakonec jist možná je to něco jako 1000x600)
každopádně obraz rozlišení kamery je více limitující
pokud jej chcete do přihrádky na brýle (původní vize že se s vyklopením zapne) volte 4" displej - ten sem však neviděl v lepším rozlišení než těch 480 řádků
displej než 5" - do přihrádky brýlí jde vložit ale nelze zavřít a tak je i alternativní místo před řadící pákou kde to dává i otočením i hlavě smysl
největší problém u číňanů je v prodejních informacích a tím co nakonec dostanete, takže není dobré brát podle nejnižší ceny - protože se nakonec dočkáte zcela něčeho jiného
zapojení je možné mnoha způsoby - buď napájení přivést ke kamerce nebo k displeji, případně lze kombinovat např zem u kamery a napětí u displeje
minimálně napětí u displeje dává smysl, protože to celé musíte nějak zapínat a ať se to nekomplikuje tak je asi lepší od displeje napájet i kameru
v případě držáku brýlí sem chtěl přidat spínač na vyklopení, před řadičkou buďto ruční spínač nebo relé na kontrolku předních parkovacích senzorů ať je to automaticky, provozovat to nonstop nedává smysl a bude to rušit
samozřejmě sem to před instalací jen přilepil izolačkou, kabel prohodil otevřeným oknem apod, ale na test to celkem stačilo
dál přidám fotky co je vidět z auta a co pak z kamerky .. tam je vše super, co se týče sklonu tak při "originálním" nasazení do otvoru je vidět podlaha 30cm před autem, pokud to nahnu tak 16.5cm před autem
a teď ty negativa .. jsem neschopnej sledovat dění v reálném světě a na displeji :( hodí se to perfektně na těsné najíždění do garáže a na obrubníky, rychlý manévr při zajetí čumákem nestíhám sledovat a ten cit co máte v hlavě žádná kamera nenahradí (no možná systém nějaká 360 okolo auta)
takže ji nakonec nabízím k prodeji - máteli zájem pište SZ
IMG_20230717_090114 (Malé).jpg (79.4 KiB) Zobrazeno 878 x
Napsal: 17 črc 2023, 10:43
od mozecek
situace 1 - co vidíte z auta, co z kamery a jak to vypadá vně auta
cam1park1 (Střední).jpg (111.78 KiB) Zobrazeno 877 x
cam1park2 (Střední).jpg (115.05 KiB) Zobrazeno 877 x
cam1park3 (Střední).jpg (119.79 KiB) Zobrazeno 877 x
Napsal: 17 črc 2023, 10:45
od mozecek
situace 2 - příjezd k do parkovacího místa vpřed
cam2park1 (Střední).jpg (197.91 KiB) Zobrazeno 874 x
cam2park2 (Střední).jpg (176.9 KiB) Zobrazeno 874 x
Napsal: 17 črc 2023, 10:46
od mozecek
situace 3 - obrubník (je to nechtíc šikmo - narychlo sem najel skrz provoz za mnou a izolačka se už teplem začala tahat)
cam3park1 (Střední).jpg (171.04 KiB) Zobrazeno 873 x
cam3park2 (Střední).jpg (186.97 KiB) Zobrazeno 873 x
Napsal: 17 črc 2023, 10:51
od mozecek
tedy jak vidíte .. svůj význam to má a funguje to, kraj obrazovky cca odpovídá krajům auta +- nějaká tolerance
a asi by bylo lepší si na displej přilepit "pomocné proužky" dle reálné situace po montáži
