Motor
kouby151
Motor
Příspěvek od kouby151 »
Dobrý den, potrebuji radu, mam i30 1.4 Tgdi 2018
a v poslední době mi něco rezonuje od motoru pri otackach 1500-2000 většinou kdyz lehce na to šlápnu, někdo říkal že to muže být tyčka regulace turba, druhý problém je že, když sešlápnu na dálnici plyn až na podlahu tak mi tam cvakne a auto přestane táhnout, musím dát nohu z plynu uplně a pak to zase jede, a dnes jsem nastartoval a ten rezonující zvuk byl slyset hned ze startu, při přidání plynu v neutrálu, po jízdě to bylo opět dobré, nemáte někdo zkusenost ? auto jezdí jinak bez problému Děkuji za odpověd
thaischumi
Re: Motor
Příspěvek od thaischumi »
Ohledně rachotů a skřípání od turba, začalo se mi dělat už po nějakých 30t km, teď už mám 51t km najeto a ten zvuk je trochu hlasitější. Jinak výpadek výkonu jsem zatím neměl ani jednou.
https://youtu.be/07L0EI9f_Sc
https://youtu.be/0rnJXe-G5As
kouby151
Re: Motor
Podle videíí to je přesně ono , na servis ted nemám vubec čas :/ moc práce, každopádně zkusim sehnatu ten aktuátor a at mi to pak vymění popřípadě zjistit zda je to přesně ono ale jak říkám, odpovídá to tomu co je na videích
