I30 řízení rány
Napsal: 19 črc 2023, 20:25
od Donbongo
Ahoj dnes sem pořídil manželce i30 hatch rv21 1.5dpi najeto 57tkm. Jel sem s tim domu z Plzně no že to neni auto na dálnice sem věděl, ale při 125km/h se to ještě dá co mě potěšilo je spotřeba ale
No na autě nikde nic nebouchá sedí bych řek ok ikdyž je to měkčí, ale kde sem měl problém bylo když sem v Městečku vlítnul na kostky, dělalo mi to jako takové rány do volantu nevim jak to popsat, jak kdyby ten volant najednou měl hroznou vůli a sem tam takove rány do volantu jak kdybych ho měl uvolněnej jak sem sjel z kostek po chvili to bylo zase ok.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Re: I30 řízení rány
Napsal: 19 črc 2023, 21:26
od i30mpact
i30 kombi, na některých druzích dlažby pozoruju podobnou věc, volant se rozvibruje - asi nějaká rezonanční frekvence. Obvykle to dělá na takových těch velkých kostkách, ne na těch menších.
Re: I30 řízení rány
Napsal: 20 črc 2023, 12:26
od Donbongo
V sobotu jedu na dovolenou tak už nemam čas to řešit ale po dovoleny to dam na hever tak uvidim jestli neni nekde vule na nejakem silenbloku, kdyztak dam tip
Re: I30 řízení rány
Napsal: 31 črc 2023, 17:20
od piras7
Ahoj, mám stejny problem na kostkách. Na druhé garančce jsem na to upozorňoval, ale na nic nepřišli. Bez vůlí atd... Ani při jízdě se jim to nepovedlo nasimulovat. Že když se to zhorší, tak mám dojet. Kdyby jste na něco přišli dejte vědět.
Re: I30 řízení rány
Napsal: 16 dub 2024, 12:25
od piras7
Ahoj, zjistil někdo kde je problém?
Re: I30 řízení rány
Napsal: 17 dub 2024, 12:27
Otázka je, zda je to vůbec problém. Když necinkají kosti, uložení náprav je v pořádku, není prasklá pružina a dělá to jen a jen na zmiňovanýc kostkách, bude to naladěním podvozku.
Kde se ti to stalo?
Re: I30 řízení rány
Napsal: 27 čer 2024, 09:53
od piras7
Klepani do volantu se velkých kostkách a na různých nerovnostech. S takovým chováním jsem se v jiných autech nesetkal. I v jinych i30 jsem to nepocítil. I servise utáhli sloupek řízení, ale bez výsledku.
Re: I30 řízení rány
Napsal: 27 čer 2024, 11:23
od sud
nie je citit rozdiel pri zapnutom/vypnutom systeme drzania jazdnych pruhov?
Re: I30 řízení rány
Napsal: 20 srp 2024, 08:00
od piras7
Systém hlídání jízdních pruhů po nastartování hned vypínám.
