Zdravim Sanťákov. Pri 1.vymene oleja v automatu 90tis servis zistil priesak oleja na spodu vane. Tak odporucil vybiť tesnenie. Vsetko bolo OK az kym som nemenil o 3mes. motor.olej a priesak tam bol opat. Tak mi odporučili vymenit aj vanu automatu(ktora je plastová) ze tam asi budu prasklinky cez ktore to moze unikať. Dala sa objednat len orig.vana z Hyundai. Opat sa vsetko vymenilo majster servisu mi garantoval ze uz to bude 100% a ani nie po 1tyz. vozenia som sa len tak pre srandu pozrel a priesak je tam opat.
Vie niekto povedat co to moze spôsobovať?
Su 3 male kvapky oleja ktore ked utriem sa po 50km objavia znova.(toto jedine som si odsledoval) neviem ako často kvapnu a aky to ma dospat na množstvo oleja v autom.a dokedy mozem takto jazdit.
Ak mate skúsenosť poradne prosim.
Dnes idem volat do servisu co mi povedia oni.
SantaFe lll 2016 netesnosť automatu
SantaFe 2.2CRDi AWD 147kw 1/2016 automat Luxury
Re: SantaFe lll 2016 netesnosť automatu
a čo ti povedali ?
plastova je je predni cast kde je kontrolni sroub , bud byl blbe dotazen nebo rosi pres gumicku pod tim sroubem . gumka vyjde na 200 tusim. vypustak je kovovy s magnetickou spickou a hlinikovym krouzkem .
taky zalezi kde presne ty kapky otiras. rosit muze i hadice u chladice oleje prevodovky. je toho vic . idealne sundat dekl pod motorem a hezky si na to posvitit.
ix35 2,0 crdi 100Kw 2014 4x4 automat ve stajlu :-) -Prodáno
Grand Santa Fe 147Kw 10/2016 4x4 automat v Executive výbavě a paketem Technology - Prodáno
Santa Fe IV 2023 1,6T-GDI HEV 230 HP 4x4 Luxury
Ked som tam prisiel tak to miesto bolo iba relativne vlhke od oleja,kvapky tam ako na potvoru zrovna neboli. Tak len skonstatovali,ze jazdit mozem,ze to nieje nic zavazne a do buducej vymeny je to ok a potom sa moze daj aj silikon pod vanu.
A mozem si ja ako laik skontrolovat mnozstvo kapaliny? Je tam nejaka mierka alebo ako sa to da odmerat?
zahrejes jizdou olej, sundas dekl pod motorem, auto nechas stat na rovine, nastartujes das N a zespod sahnes na predni plastovy kryt prevodovky . tam najdes kontrolni zatku na ctyrhran. vejde se tam tusim stredni gola bez nastvce. zatka se povoli o cca 90 stupnu a vynda. pokud nic nepotece. oleje je malo, pokud silny proud tak oleje je moc. spravna hladina je kdyz to čůrká.
