Stránka 1 z 3
Citlivost automatického zapínání světel
Napsal: 27 črc 2023, 08:58
od Sprite
Ahojte
Chtěl bych se zeptat, jak jste spokojeni s automatickým přepínáním světel z denního svícení na klasiku. Přijde mi, že (alespoň u mě) to přepíná dost pozdě. Včera například už bylo šero, pršelo, ale světa se pořád sama nepřepla z denních na klasiku. Přepínají se na můj vkus až je opravdu dost přítmí.
Nebo se dá někde citlivost přepínání nastavit? U škodovky toto nastavení bylo (plus teda tam bylo přepínání na klasická světla i v případě, že běžely po nějakou dobu stěrače nebo pokud auto překročilo rychlost tuším 160km/hod). Tak jsem to hledal všemožně v nastavení, ale u
jsem tuto volbu citlivosti, jestli zapínat dřív, později, nebo nechat normálně nenašel. O automatickém přepínání za deště jsem se ani nepokoušel
Díky moc za vaše poznatky
Re: Citlivost automatického zapínání světel
Napsal: 27 črc 2023, 09:53
od Sopwith
Jsem na tom podobně. Taky mi přijde automatika málo citlivá. Resp. podobně jako v bajce o žábě - pokud se světlo zhoršuje postupně, tak nereaguje. Ale když světla vypnu/zapnu, tak často hned naskočí potkávačky.
Na druhou stranu v nájezdech do tunelů často vidím, že světla naskočí i dřív než autům přede mnou.
Takže si ve finále stejně přepínám sám. Ony automatické dálkovky taky nejsou žádná výhra a zvládám je přepínat daleko líp.
Napsal: 27 črc 2023, 10:01
od thaischumi
Naopak mě přepíná moc brzo, kdy po rozsvícení potkávaček nevidím skoro žádný rozdíl, navíc přes den svítí pouze přední denní, zadní obrysovky vůbec. Takže automatika nikdy, přepínám manuálně obrysovky - potkávačky (3.-4. poloha).
Napsal: 27 črc 2023, 10:18
od Sprite
thaischumi píše: ↑27 črc 2023, 10:01
Jak tomu mám prosím rozumět? Jako že jedeš za plného světla a prakticky při minimálním zatmění se, se Ti přepne z denních na potkávací? A nenastavoval jsi to někde prosím? Nebo se to takto chová už z výroby? Děkuju
Napsal: 27 črc 2023, 10:40
od Mr. HYUNDAI
Nastavit citlivost nejde, stejně jako nefunguje propojení automatiky světel s automatikou stěračů (tedy pokud začne pršet a stěrače začnou pracovat, tak se samo rozsvítí).
Jsou věci, které
prostě neumí...
Napsal: 27 črc 2023, 10:45
od Michael30
Napsal: 27 črc 2023, 12:24
od thaischumi
Sprite píše: ↑27 črc 2023, 10:18
Že za šera nebo ve stínu už mi naskočí potkávačky, kdy ještě není potřeba. Je to z výroby a nedá nastavit.
Napsal: 27 črc 2023, 12:35
od Vysous
Ruční přepínání obrysovky/potkávačky jsou podle mě prostě nejlepší řešení, souhlasím. Přes den svítím i vzadu a když potřebuju (já) líp vidět, zapnu si potkávačky. Když to nestihnu/zapomenu, nic se neděje, protože auto je pořád bez problémů vidět a budíky svítí celou dobu. A navíc s obrysovkama nezhasne denní svícení se zatažením ruční brzdy, což vnímám jako benefit.
Což samozřejmě neřeší problém lidí s citlivostí automatických světel, ale vyjádřit jsem se k tomu samozřejmě musel
Napsal: 27 črc 2023, 12:54
od ToMa
thaischumi píše: ↑27 črc 2023, 12:24
Za šera mají svítit potkávačky vždy. Znám tři auta od Hyundaie a všechny zapínají světla na AUTO pozdě. Taky je to dobře vidět na silnici, pokud je šero, Hyundaie jsou jedny z posledních co nesvítí.
Při přejetí třeba pod mostom zapínají brzo, ale neřekl bych že nějak akčněji než ostatní auta.
Napsal: 27 črc 2023, 17:43
od hudyss77
Mr. HYUNDAI píše: ↑27 črc 2023, 10:40
Jsou věci, které
prostě neumí...
Tohle mi chybí "rain lights" u starého letitého auta jsem to měl. A tady nic, ručně. Podle toho to pak na silnici vypadá, slejvák, že není vidět a spousta aut nesvítí
Napsal: 27 črc 2023, 20:07
od Sprite
Teď mě ještě napadla jedna věc, kterou jsem si hned neuvědomil, že pokud mám na rádiu zapnutou navigaci, tak ta se přepíná na noční režim mnohem dřív než světla.
Tzn. za šera, když světla ještě svítí na denní svícení, ačkoliv podle mě by už měly svítit klasické světla, tak navigace už je v tu dobu ztmavena na noční režim.
To asi znamená, že rádio má taky nějaké svoje světelné čidlo že? A je to nezávislé na tom čidle světel za předním sklem na palubovce
Napsal: 27 črc 2023, 21:43
od i30mpact
Rádio se postupně stmavuje a přístrojovka přepíná na noční režim. Ale že by na to měli více senzorů, to se mi nezdá, to mi přijde jako plejtvání senzory.
Napsal: 27 črc 2023, 22:50
od Sprite
Napsal: 27 črc 2023, 23:19
od Vysous
Tak to je snadný vyzkoušet - zakrej ten snímač na palubovce novinama a uvidíš, jestli se rozsvítí jak světla, tak ztmavne navigace, ne?
Napsal: 28 črc 2023, 18:16
od i30mpact
Podle mě je tam fotorezistor a ten nefunguje skokově ale postupně zvětšuje/zmenšuje odpor, takže se z toho dá odvodit, jak moc tma právě je.
