Hyundai ix35 2.0 crdi 4wd problém
David123
Příspěvek od David123 »
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit. Mám problém,že se mi ozývá klepání do podlahy a děje se to při rozjezdu,když sjíždím z kopce a pustím pedál plynu,nebo ikdyz stojím na místě na neutrál a pošlapávám pedál plynu. Klepání se ozývá v podlaze mezi řidičem a spolujezdcem. Děkuji za rady a tipy.
Richard555
Re: Hyundai ix35 2.0 crdi 4wd problém
Příspěvek od Richard555 »
Uložení motoru na silentblocích a výfuku už asi nebude úplně "Fresch" a tak se motor hýbe při zátěži víc a nějaká část, nebo výfuk ti bouchá do podlahy. Pokud to důkladně prohlídneš měl bys obouchanou část karoserie nejít a problém pak odstranit. Mě např. u Santy I. gen. bouchalo takový závaží co je u silentbloku motoru na pravé straně před spolujezdcem. Upravil jsem jeho polohu a přestalo to.
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
