Ake ET pre Tucson TLE
Ahojte.
Vedeli by ste mi pls niekto napisat ake ET je mozne zalozit na Hyundai Tucson TLE 1.6GDI po FL?Mam disky 18" a zatial original ET je 51.Chcem kupit nejake disky.Preto by som rad vedel ake ET od do tam budu pasovat.
Dakujem za odpovede.
Hyundai Tucson STYLE,1.6GDI,M6,97kW, r.2019
Re: Ake ET pre Tucson TLE
ET máš zapsané ve velkém TP,jináč problém na STK. Pokud jiné,tak s typovým listem a nechat dopsat.
Když to risknes, tak tam potom dej ET přiměřeně jaké chces. Mydlim ze ET 40 by se mělo vylézt. Já mám třeba u auta ET 47 a bez problému jsem tam mel chvíli i kola s ET 30, jenže už to s takovým ET trochu kleslo a i odpružení bylo měkčí.
Tak sa potom ani nesnaž urobiť poistnú udalosť… obhliadač dnes auto prelieza zo všetkých strán a hľadá každú drobnosť aby znížili plnenie alebo neplnili… bacha platí aj pri PZP…
To mas odkial? ET u nas ani na stk nikoho nezaujima.... Bezne poistne nehody sa riesia bez likvidatora namieste. A aj v pripade setrenia znalcom musi byt suvis medzi tech stavom a nehodou. A to ET v rozumnej odchylke nesposobi.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Tak mi racionálne vysvetli prečo mi pri riešení výmeny čelného skla cez HP (cca. 1,5 roka späť) fotil likvidátor podrobne pomaly aj kamienky v dezéne… samozrejme okrem detailného fotenia nahodených kolies? Pričom na moje udivenie reagoval, že poisťovňa vyžaduje…. prečo asi… ?
A ešte mi vysvetli, čo je riesenie PU na mieste bez likvidátora?
- Mr. HYUNDAI
Vozidlo, jehož kola neodpovídají údajům v TP není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích! Zákon hovoří zcela jasně a diskuze o souvislosti či nesouvislosti s PU jsou irelevantní bláboly
Škody na vozidle nezpůsobilém k provozu na pozemních komunikacích či způsobené vozidlem nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích jsou jasně uvedeny ve výlukách pojistného plnění. Proto to pojišťovny tak rády ověřují (dlabou na to akorát při výměně čelních skel).
Ověření rozměru kol včetně ET je výslovně uvedeno v kontrolních bodech na STK - pokud to technik nedělà - je to lempl! Je to dokonce v bodech kontroly při evidenčce (to mě tedy překvapilo, ale sám jsem to zažil).
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
V evidenčce jsem nezažil,aby to nekontroloval včetně rozměrů a zátěže gum. Na STK klasické je to relativně v pohodě.
slabostka píše: ↑23 srp 2023, 15:54 To mas odkial? ET u nas ani na stk nikoho nezaujima.... Bezne poistne nehody sa riesia bez likvidatora namieste. A aj v pripade setrenia znalcom musi byt suvis medzi tech stavom a nehodou. A to ET v rozumnej odchylke nesposobi.
[/quote
Běžně nehody dnes lezou přes 100000kc ani nemrkneš, takže jako klidně i záznam od polišů.
Na istú skupinu argumentácia paragrafom nefunguje… takže názorný príklad z praxe je vždy k osohu….. ale mám pocit, že niektorých vylieči asi až mastný regres z vlastného PZP(alebo súdny spor s poisťovňou)… pokojne aj pre 1mm na ETMr. HYUNDAI píše: ↑23 srp 2023, 18:00 Vozidlo, jehož kola neodpovídají údajům v TP není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích! Zákon hovoří zcela jasně a diskuze o souvislosti či nesouvislosti s PU jsou irelevantní bláboly.
Pani ja som uz nejaku tu skodu riesil... Z poistovne telefonat, vsetko vybavene cez foto z mobilu, opravene,zaplatene, vybavene. Ziadne ET nikto nikdy vidiet nechcel ...ak vam sedi rozmer pneu je to OK. Nebudte priposraty zo zivota.
Getz 1.4, 04-2006
Patrně jsi neměl extra pojištění čelního skla?dibarbora píše: ↑23 srp 2023, 17:24 Tak mi racionálne vysvetli prečo mi pri riešení výmeny čelného skla cez HP (cca. 1,5 roka späť) fotil likvidátor podrobne pomaly aj kamienky v dezéne… samozrejme okrem detailného fotenia nahodených kolies? Pričom na moje udivenie reagoval, že poisťovňa vyžaduje…. prečo asi… ?
Ale mal… oprava išla z pripoistenia….
ked mi naburali clio, pan z poistovne prisiel na obhliadku a kontroloval stav pneumatik {hlbka dezenu, rozmer}, kontroloval disky.... informacie od chlapcov zo servisu, kde bolo auto na opravu.
ked mi naburali accenta, tak v servise, kt. bol zmluvny servis pre poistovnu sa ma pytali, ci tam mam spravny rozmer pneu a diskov {mal som original na plechoch}. vraj musia fotit vsetko pre poistovnu...
pri vymene celneho skla na i30 pd neviem, tam sa ma nik nepytal, nebol som na obhliadke a ani cely cas pri vymene...
takze za mna rozmer aky je zapisany v tp, nestoji mi to za pripadne mozne komplikacie...
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
