Ake ET pre Tucson TLE
Napsal: 23 srp 2023, 09:04
od jardo.s
Ahojte.
Vedeli by ste mi pls niekto napisat ake ET je mozne zalozit na Hyundai Tucson TLE 1.6GDI po FL?Mam disky 18" a zatial original ET je 51.Chcem kupit nejake disky.Preto by som rad vedel ake ET od do tam budu pasovat.
Dakujem za odpovede.
Re: Ake ET pre Tucson TLE
Napsal: 23 srp 2023, 09:43
od Mi.Ha.
ET máš zapsané ve velkém TP,jináč problém na STK. Pokud jiné,tak s typovým listem a nechat dopsat.
Napsal: 23 srp 2023, 09:46
od jardo.s
To viem.Ale riskol by som to.
Napsal: 23 srp 2023, 12:10
od lumix
Když to risknes, tak tam potom dej ET přiměřeně jaké chces. Mydlim ze ET 40 by se mělo vylézt. Já mám třeba u auta ET 47 a bez problému jsem tam mel chvíli i kola s ET 30, jenže už to s takovým ET trochu kleslo a i odpružení bylo měkčí.
Napsal: 23 srp 2023, 12:44
od dibarbora
jardo.s píše: ↑23 srp 2023, 09:46
Tak sa potom ani nesnaž urobiť poistnú udalosť… obhliadač dnes auto prelieza zo všetkých strán a hľadá každú drobnosť aby znížili plnenie alebo neplnili… bacha platí aj pri PZP…
Napsal: 23 srp 2023, 15:54
od slabostka
To mas odkial? ET u nas ani na stk nikoho nezaujima.... Bezne poistne nehody sa riesia bez likvidatora namieste. A aj v pripade setrenia znalcom musi byt suvis medzi tech stavom a nehodou. A to ET v rozumnej odchylke nesposobi.
Napsal: 23 srp 2023, 17:24
od dibarbora
Tak mi racionálne vysvetli prečo mi pri riešení výmeny čelného skla cez HP (cca. 1,5 roka späť) fotil likvidátor podrobne pomaly aj kamienky v dezéne… samozrejme okrem detailného fotenia nahodených kolies? Pričom na moje udivenie reagoval, že poisťovňa vyžaduje…. prečo asi… ?
A ešte mi vysvetli, čo je riesenie PU na mieste bez likvidátora?
Napsal: 23 srp 2023, 18:00
od Mr. HYUNDAI
Vozidlo, jehož kola neodpovídají údajům v TP není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích! Zákon hovoří zcela jasně a diskuze o souvislosti či nesouvislosti s PU jsou irelevantní bláboly
Škody na vozidle nezpůsobilém k provozu na pozemních komunikacích či způsobené vozidlem nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích jsou jasně uvedeny ve výlukách pojistného plnění. Proto to pojišťovny tak rády ověřují (dlabou na to akorát při výměně čelních skel).
Ověření rozměru kol včetně ET je výslovně uvedeno v kontrolních bodech na STK - pokud to technik nedělà - je to lempl! Je to dokonce v bodech kontroly při evidenčce (to mě tedy překvapilo, ale sám jsem to zažil).
Napsal: 23 srp 2023, 23:55
od Mi.Ha.
V evidenčce jsem nezažil,aby to nekontroloval včetně rozměrů a zátěže gum. Na STK klasické je to relativně v pohodě.
Napsal: 23 srp 2023, 23:58
od Mi.Ha.
slabostka píše: ↑23 srp 2023, 15:54
[/quote
Běžně nehody dnes lezou přes 100000kc ani nemrkneš, takže jako klidně i záznam od polišů.
Napsal: 24 srp 2023, 16:52
od dibarbora
Mr. HYUNDAI píše: ↑23 srp 2023, 18:00
Na istú skupinu argumentácia paragrafom nefunguje… takže názorný príklad z praxe je vždy k osohu….. ale mám pocit, že niektorých vylieči asi až mastný regres z vlastného PZP(alebo súdny spor s poisťovňou)… pokojne aj pre 1mm na ET
Napsal: 24 srp 2023, 20:13
od slabostka
Pani ja som uz nejaku tu skodu riesil... Z poistovne telefonat, vsetko vybavene cez foto z mobilu, opravene,zaplatene, vybavene. Ziadne ET nikto nikdy vidiet nechcel ...ak vam sedi rozmer pneu je to OK. Nebudte priposraty zo zivota.
Napsal: 24 srp 2023, 22:15
od lumix
dibarbora píše: ↑23 srp 2023, 17:24
Patrně jsi neměl extra pojištění čelního skla?
Napsal: 25 srp 2023, 06:59
od dibarbora
Ale mal… oprava išla z pripoistenia….
Napsal: 25 srp 2023, 07:10
od JoKo
ked mi naburali clio, pan z poistovne prisiel na obhliadku a kontroloval stav pneumatik {hlbka dezenu, rozmer}, kontroloval disky.... informacie od chlapcov zo servisu, kde bolo auto na opravu.
ked mi naburali accenta, tak v servise, kt. bol zmluvny servis pre poistovnu sa ma pytali, ci tam mam spravny rozmer pneu a diskov {mal som original na plechoch}. vraj musia fotit vsetko pre poistovnu...
pri vymene celneho skla na i30 pd neviem, tam sa ma nik nepytal, nebol som na obhliadke a ani cely cas pri vymene...
takze za mna rozmer aky je zapisany v tp, nestoji mi to za pripadne mozne komplikacie...
