zvuk od zadní nápravy
Napsal: 13 zář 2023, 09:24
od fila_haros
Ahoj,
od zadní nápravy slyším zvuk, jehož četnost výskytu se mění s rychlostí vozidla (tipoval bych, že vzniká s každou otáčkou kola). Nevíte v čem by mohl být problém? Na jízdních vlastnostech vozidla problém nevnímám, ale leze mi to na nervy. Už jsem to řešil v autorizovaném servisu, ale prý tam žádný problém nenašli. Já tam tedy problém slyším. Mohl bych poprosit o názor? Přikládám zvukovou nahrávku. Díky
http://sndup.net/v8tq
Re: zvuk od zadní nápravy
Napsal: 13 zář 2023, 09:56
od sud
ak sa meni hlasitost v zakrute tak skor lozisko, inac mozno pneu? brzdy?
Napsal: 13 zář 2023, 10:01
od mozecek
v te nahravce slysim hodne hluboky ton .. to bych videl spis na pneu, zkusil si prehodit predni zadni, resp delalo treba jeste nez prezouval pneu zimni/letni?
Napsal: 13 zář 2023, 10:49
od fila_haros
mozecek píše: 13 zář 2023, 10:01 v te nahravce slysim hodne hluboky ton .. to bych videl spis na pneu, zkusil si prehodit predni zadni, resp delalo treba jeste nez prezouval pneu zimni/letni?
Slyším ten zvuk jak na zimních tak na letních
