Elektrické zavírání pátých dveří
Napsal: 14 zář 2023, 17:32
od Michal1889
Zdravím členy, jdu s prosbou, nejde mi zavírání kufru přes tlačítko na dveřích, přes klíč i uvnitř auta kufr normálně otevřu ale když ho chci zavřít přes tlačítko na kufru tak jen 3x zapípá a nic, nezavře se a ani nereaguje pak ho musím zavřít ručně. Neví náhodou někdo co by to mohlo být? Díky za rady
Re: Elektrické zavírání pátých dveří
Napsal: 14 zář 2023, 18:56
od Richard555
No u IX55 jsem v kastlíku u spolujezdce měl tlačítko na vypínání el. pátých dveří. Otevřít to šlo myslím i s vypnutým tlačítkem dálkou i tlačítkem na přístrojovce ale už ne tlačítkem na dveřích..... Tak mrkni na to I40 je podobný ročník
Napsal: 14 zář 2023, 19:10
od Michal1889
Ok tak já to zítra zkusím a uvidíme jestli tam něco takového taky je. Problém je v tom abych neničil tím ručním zavíráním motorky na těch dveřích když to jinak zavřít nejde než ručně. Všechno jinak normálně funguje, klíčem i tlačítkem na přístrojovce tak uvidíme
Napsal: 14 zář 2023, 19:33
od Michal1889
Tak mi to nedalo a šel jsem se kouknout, bohužel v kastliku nic nemám žádné tlačítko takže pořád nevím
Napsal: 15 zář 2023, 08:31
od Richard555
Tak se mrkni do návodu, možná je schované někde jinde, nebo se deaktivuje el. ovládání jinak (dlouhé podržení tlačítka atd.)
Napsal: 15 zář 2023, 08:33
od Richard555
Tak se mrkni do návodu, možná je schované někde jinde, nebo se deaktivuje el. ovládání jinak (dlouhé podržení tlačítka atd.) Kvůli nízké garáži jsem měl systém vypnutý a občas jsem ho mimo garáž otvíral dálkou a zavíral ručně - nic se nedělo...
To tlačítko u IX55 bylo na stěně přístrojovky směrem do středu a bylo vidět při jen otevřeném kastlíku.
Napsal: 15 zář 2023, 08:40
od Michal1889
Ok mrknu na to a uvidíme jinak budu muset asi rozebrat kufr a mrknout jestli není někde poškozený kabel nebo něco každopádně díky za řadu
