Neresitelny problem
Napsal: 17 zář 2023, 09:57
od Bary
Panove, motor 1,6T-GDi (i30 turbo) spatne studene starty, strileni do vyfuku,blikne chyba P0300 a P0303(chyba vylitne pristudenem startu jen nekdy), civky prehazeny krizem krazem, vymeneny taky za nove porad ta sama chyba 😠 Jak se auto zahreje jede normalne, mirnejsi pocukavani tam ale je.Nyni natankovana verva 100+ cistic vstriku. Malinko se to zlepsilo ale porad vyzkusi chyba motoru 😠 Po cem jit?Autorizak doporucil vymenu svicek a civek 🤔 Svicky objednane. Co to muze jeste delat?😔Je to otravne
Re: Neresitelny problem
Napsal: 17 zář 2023, 13:22
od dibarbora
Diagnostike teda veľa venované nebolo.... kompresia zmeraná?... emisie sú na tom ako?... časovanie rozvodu?...... tlak paliva?... korekcie vstrekovačov?
Napsal: 17 zář 2023, 15:21
od Bary
Bylo to v autorizaku, pry vse ok, ale ver jim 🤔 doporucili vymenu svicek a civek jinak je pry vse v poradku. Obcas mi vyskoci chyba i na 1 valci ted aktualne jen 3 🤔 vymenim svicky a uvidim (motor ma 167tis). Predpokladam ze u tohoto motoru je rozvod retezem (nechtasti ale) diky
