Geometri? Fakt nevím
- Melkor
Tak sem přišel na divnou věc. Pokud pustím volant, tak auto jede naprosto rovně, když brzdím tak taky brzdí plynule a rovně, ale když ve vyší rychlosti akceleruji, tak auto táhne doprava a jak vyřadím, tak doleva (mám posilovač, tak to táhnutí se projevuje jen tím, že musím kousek hnout volantem proti uvedeným směrům a pak to jede zase rovně) Není to divný? kola nemají žádnou vůli. (zkoušel sem rozvyklat kola všemy směry a nikde žádný vakl, nebo špatnej kulák) Tak čím to může být? Stalo se to už někomu?
- Melkor
Tak možná vím čím to může být. Ramena mají silentbloky, díky nimž se kola vepředu mohou lehce natočit do A, nikoli však do V
prostě sem to odlehčil a pořádně zahýbal s kolem. při rozkývání dopředu se rozkmitalo, ale do zadu jak beton. A hýbe se celé rameno přesně v tom silentblku...tak asi mám jeden více vymačkaný a proto se jedno kolo hne víc...
Stalo se to tu už někomu?
- mirec
no jooo ked akcelerujem tak ma to tiez tiahne....ale este som to neriesil...resp pri vecsich rychlostiach to take nie je....len pri rozbehu....a asi vseobecne mam geometriu v pi....takze toto zatial neriesim....a capy na hento nemaju vlyv
kvoli tym capom by ti triaslo volantom a citil by si nerovnosti na volante ale nie ze by ti to tahalo do strany
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Melkor: no na čase abys ty silenbloky vyměnil .. jinak to žere zbytečně gumu
klasicky věc na každem autě po čase .. vyměň a pak max zkontrolovat geometrii
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Ahojte, ja mam nasledovny problem.
Po minulej sezone som si vsimol, ze letne pneu, ktore boli na zadnych kolach boli na vonkajes strane viac opotrebovane ako na vnutornej. rozdiel bol asi 1 mm. Moze to byt zlou geometriou zadnej napravy alebo len zle vyvazne disky? Su to elektrony.
Vdaka za info
Vdaka za info
Hyuindai Accent '95, 1.3 62kw
