ambient osvětlení .. jak zapojit "na světla"
Napsal: 24 říj 2023, 19:50
od mozecek
Do auta jsem si nacpal ambientní LED podsviceni nohou, ale nechci to jen při otevřených dveří - líbí se mi slabé podsvícení trvale (vypínatelné).
Byla by pitomost to mít zapnuté i ve dne a jednoduše zneužitelnou pojistku světel či podsvícení palubky jsem nenašel.
Tedy jsem použil fotorelé modul XH-M131 - to funguje. Počítal jsem s možností osvitu od protijedoucích aut, takže mám senzor umístěný na spodu A sloupku ve škvírce dveří/palubky. Bohužel prakticky je těžké nastavit spínací úroveň ](*,) Západ slunce a stíny či poulční osvětlení snadno ovlviní hranici světla a tmy .. takže je to následně nepříjemně ublikané. jJasně je to logické ale nedošlo mi to hned. Takže tudy cesta nevede
Kam jste to pls zapojili vy? Táhnout drát až ke světlům samotným se mi moc nechce .. jako lepší se mi zdá napíchnutí relé na osvit palubky, ale netuším kde se nejsnáze napojit. Nebo nějaký jiný dobrý tip? díky
Re: ambient osvětlení .. jak zapojit "na světla"
Napsal: 25 říj 2023, 09:11
od zopper
Nech to svitit trvale i pres den, s vypinacem treba u pojistek, aby to slo vypnout kdyby neco. Zrat to bude nula nula nic a videt to pres den moc neni, ne?
Napsal: 25 říj 2023, 11:10
od oltcitak
Napojit na podsvietenie zapalovaca?
Napsal: 25 říj 2023, 12:05
od mozecek
jasne dik - k osvetleni zapalovace jsem to mel treba na golfu, ale tady vubec netusim jak vyjmout zapalovac - to je na rozebrani celyho stredovyho tunelu :-/ mel jsem na mysli misto kde nerozeberu pul auta. Mam navod na rozebrani vymenu tlacitka startstop tam by to slo (tj dostat se k tlacitkum nalevo od volantu), ale taky dost prace.
