Motor vynechává
Jasper
Motor vynechává
Příspěvek od Jasper »
Ahoj můžete mi poradit, mám Sonátu r.v. 96, 2,0 16v 92kw, motor mi začal sám zničeho nic vynechávat. Na volnoběh občas jako by prostřelí a při jízdě cuká a jako by tarokoval. Diagnostika nic nenašla, měnil jsem vzduchový filtr a svíčky. Ze začátku svíčky Super Brisk, ty pomohli ale volnoběh pořád prostřeloval, tak jsem koupil Densa: u nich se auto chovalo nejhůře a na konec NGK: podle čísla které tam dřív byli když jsem to auto kupoval, ale změna asi tak když jsem tam měl Brisky. Nevíte čím by to mohlo být? Kabely jsem měříl odpor, tak ty by měli být ok. Díky za rady.
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
Jasper
Tak už jsem si našel odpověď, už se to tady řešilo. :)
tombonjorno
Příspěvek od tombonjorno »
Jasper píše:Tak už jsem si našel odpověď, už se to tady řešilo. :)
mám ten samý problém můžeš mi říct čím to bylo.dík
Jasper
No já jsem vyčistil všechny kontakty kontaktolem. Nové svíčky, kabely jsem měřil odpor, tak ty jsem nechal původní. Měl jsem nízký volnoběh, tak jsem si ho trochu zvedl na těch 900 otáček a auto se uklidnilo, doufám že na pořád :) V servisu mě radili, že na svíčkách hodně záleží, dával jsem tam Brisky, ale změna jen malá, tak jsem tam dal Densa, ale ještě se to zhoršilo. Doporučili mi NGK a na těch to jelo nejlépe.
tipo
Příspěvek od tipo »
Mám Sonátu týden a stejná porucha se u mě objevila,myslel jsem si že mě omejou :( Jedu a motor chcípl,tak jsem otevřel kapotu,zahejbal s kontaktama(co kdyby),sednu zkouším nastartovat,a ono to chytlo. :)
Takže v sobotu vyčistím všechny kontakty.
mr.tipotuning
HYUNDAI SONÁTA
FIAT TIPO 2,0 16V
db Drag,db Race
Jasper
jj to zkus mě to pomohlo, ještě jsem četl, že by to mohlo být čidlem na klikovce, ale jelikož se mi to zlepšilo, tak jsem ho už neřešil. Jinak ty máš Tipo 2.0? Kámoš ho má taky má problémi se startováním, musí tak dvakrát až třikrát nastartovat, pokaždé to totiž chcípne. Nevíš čim by to mohlo být?
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Jasper píše: Jinak ty máš Tipo 2.0? Kámoš ho má taky má problémi se startováním, musí tak dvakrát až třikrát nastartovat, pokaždé to totiž chcípne. Nevíš čim by to mohlo být?
Pánové, nic ve zlém, ale využiji své pravomoce moderátora a poprosím vás, abyste případné konzultace stran Fiatu Tipo vedli přes SZ a ne tady, přec jen jsme Hyundai club .... Díky
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Zpět na „SONATA“
