Stránka 1 z 2
Nastaveni automatického sklápění zrcatek při zamčení
Napsal: 22 pro 2023, 11:13
od Pan Klobouk
Ahoj, už jsem zoufalý.Načetl jsem si fóra i manuál, ale nejsem schopen aktivovat automatické sklápění zrcátek u Tuscona....koupil jsem ho nově.To tam bylo nastavané a normálné se to sklápělo a odklápělo při otevření/ zamčení.Jenže nevím jestli jsem něco zmáčkl nebo přenastavil, ale nejsem schopen to nastavit.Manuálně to funguje a v menu je nastaveno aktivace zrcátek při otevření dveří.Děkuji za odpověď
Re: Nastaveni automatického sklápění zrcatek při zamčení
Napsal: 22 pro 2023, 11:29
od ToMa
Na dveřích řidiče je třípolohový přepínač sklopeno/vyklopeno/auto. Pravděpodobně jste si ho přepnul
Napsal: 22 pro 2023, 11:45
od Pan Klobouk
Jenže já mám dvoupolohový přepínač - jde to vlevo vpravo a uprostřed to nejde nechat..
Napsal: 22 pro 2023, 12:00
od Mexican
cez infotsinment
Napsal: 22 pro 2023, 12:54
od Pan Klobouk
Jenze v infotaimantu nic nemam.Mam tam jen aktivaci zrcatek pri otevreni dveri To mam zaskrtnuty...Volal jsem i prodejci a ten taky nevi.V manualu je napsany, ze po nastaveni prepnete prepinac do polohy uprostred, jenze me prijde ze to zadnou polohu uprostred nema..je to klasicky prepinac doleva/doprava neni to tlacitko s polohami vlevo/uprostred/vpravo
Napsal: 22 pro 2023, 13:39
od Mexican
ja uz zacnem to moje hladanie v manuale fakt spoplatnovat
Napsal: 22 pro 2023, 13:49
od Pan Klobouk
Dpbrý den,
v manuálu jsem byl...a zkoušel to.Jde mi o to, že mě nefunguje automaticke sklopeni/odklopeni zrcatek pri odemknuti/zamknuti auta.Par dni me to fungovalo, ale nyni se to pri zamknuti nesklopi automaticky a musim to delat tlacitkem ve dverich..v manualu pisou neco v tom smyslu presunte prepinac doprostred, aby nedoslo k nechtenumu drbnuti do zrcatek, ale mam pouze polohu vlevo/vpravo.
Napsal: 22 pro 2023, 14:41
od Pan Klobouk
A jde mi o to, ze pokud bych nahodou nejakym tlacitkem(nemyslim v inotaimantu)ale na tech prepinacich mohl vypnout tu funkci ( automaticke sklapeni a odklapeno) ajak ji zase aktivovat
Napsal: 22 pro 2023, 14:57
Kde bydlíš? Stačí okres.
Napsal: 22 pro 2023, 15:13
od Pan Klobouk
Brno
Napsal: 22 pro 2023, 15:16
od Pan Klobouk
A zkousel jsem se informovat u prodejce i u techniku a ty me nedokazali poradit.Pak jsem volal i dvoum znamym, kteri maji Hyundaie, ale oni maji ten prepinac na tri polohy, takze oni to nechaji uprostred a je to deafultne nastaveny a sklapi se to.
Napsal: 22 pro 2023, 15:32
od dibarbora
Toto je taká "special feature" ... nastavuje sa to v infotaimente...
Setup/vozidlo/svetlá/inicializácia zrkadiel-svetiel/... tam si už vyberieš podľa chuti... "pri odomknutí dverí" a ako doplnok ešte aj pri príchode kľúča/transpodéru ak máš keyless systém...
Ktorý mentálny atlét (čo si hovorí user interface špecialista) to schoval takým spôsobom sa ma nepýtaj.. ale bola to jedna z troch vecí na ktorú má upozornil predajca pri preberaní auta... tie zvyšné dve boli aby som nezabúdal vypínať štart stop systém a line keep assist...
Napsal: 22 pro 2023, 15:41
od Mexican
a ako inak je to popisane aj na tej fotografii co som dal - je bizardne ze v CZ manuale cituju anglicke nastavenie, ale odhadut sa to da
ja som zklapanie pred zimou deaktivoval (aby sa nesklapali pri zamknuti) pretoze ak je namraza tak to pri zamrznutom zrkadle moze urobit paseku na motorceku.
Napsal: 22 pro 2023, 16:04
od Pan Klobouk
Ahoj ve spolek.Ja to shrnu jeste jednou a v klidu a presne o co mi jde.Mam Hyundai Tuscon 1.6 benzin (novy) ve vybave Smart. Minuly tyden jsem prebiral vozidlo a nekolik dni fungovala standardne funkce automatickeho sklopeni zrcatek pri zamknuti auta a i v opavnem gardu pri otevreni se zrcatka odklopili zpet.Po nekolika dnech jsem si vsiml, ze to sklapeni a odklapeni neni aktivni.( nevim proc) nejsem si vedom, ze bych neco nastavoval v infotaimente..Prvni bylo to, ze jsem otevrel manual a dival se co tam pisou.Bylo tam prave to, ze v nastaveni komfort ma byt aktivni funkce odklopeni zrcatek pri otevreni dveri.Tu funkci jsem mel normalne zaskrtnutou jako funkcni.Zadnou jinou nabidku ohledne zrcatek v te nabidce nemam( asi se to lisi podle typu vybav).Takze jsem zabrousil do manualu a tam jsem se prakticky nic nedocetl, jen to, ze pri nastavovani zpetnych zrcatek v bode 3 je uvedeno po nastaveni otocte packou (1) doprostred, aby nedoslo k nechtene zmene nastaveni.Jenze me to zadnou prostredni polohu neumoznuje mam tam jen vlevo/vpravo.Samozrejme vim, ze vedle toho prepinace je tlacitko na ovladani sklapeni zrcatek to mam elektricke, tak kdyz to zmacknu tak se mi sklopi/vyklopi.Takze motorky normalne fungujou Pripadam si jak deb*l.Nase prvni novy auto a nejsu schopen toto vyresit.SlVim, ze u starsich Hyundai to bylo tak, ze ten prepinac zrcatek mel polohu uprostred a to znamenalo, ze to je automaticky nastavene to sklapeni a odklapeni.Ja nevim pripada mi to sileny, bud su uplne mimo nebo je nekde neco a nemuzu na to prijit jak to znovu aktivovat...a v tom nastaveni v palubnim PC to mam nastaveny sklopeni/ odklopeni pri zamknutii/odemknuti, ale nefachci to.Tak nevim
Napsal: 22 pro 2023, 16:08
od dibarbora
Tak ak chápeš podstatu.. čo ale z tvojho prvého príspevku nebolo jasné, tak to máš nefunkčné a treba s tým ísť do servisu...
