Alternator
driver
Alternator
Příspěvek od driver »
Pani mam taky problem...nedobija mi alternator :!: :!: ...ked je auto studene tak mi pri otoceny kluciku svieti kontrolka dobijania a po nastartovani zhasne....co by malo byt spravne...auto dobija normalne!!!..po chvili ako sa motor ohreje tak alternator dobija cca 12.20 co je malo..teda vlastne nedobija....Potrebujem novy alternator alebo mi staci vymenit REGLER pripadne KOTVU?..alternator bol uz dva krat v servise a ked ho skusali mimo vozidla na trenazeri isiel,teda dobijal normalne..../ale nebolo v miestnosti pri nom take teplo ako v motorovom priestore/..kable su prekontrolovane cize neny ziadni studeny spoj na ceste k baterke... :wink:
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Buď repase, nebo kontrola ukostření, ale pokud píšeš, že obojí je OK, tak už mě napadá jen jestli neni baterka na konci svojí životnosti
driver
Petr HC píše:Buď repase, nebo kontrola ukostření, ale pokud píšeš, že obojí je OK, tak už mě napadá jen jestli neni baterka na konci svojí životnosti
..baterka je tam dva dni...cisto nova!!!!
mirec
Příspěvek od mirec »
ak poznate princip supravodicov....tak teoria ze ked sa alternator zahreje a nedobija dobre moze byt pravdiva....ak sa zahreje tak je tam vecsi pohyb molekul a prud sa prenasa horsie...cim vacsia zima tym lepsie prenasa kov prud....cize...je to plausible :) skus ho nejako odizolovat nejakym tepelnym "shieldom" a uvidis ze co to spravi :) teda ak sa ti s tym chce babrat...a ak je to aspon trosku mozne :D respektive....chod spet do servisu a povedz im nech ho nevyberaju :) ale nechaju ho tak jak je... :) a potom nech rozhoduju daaale :)
ps: ked sa rozhodnes dat tam ten shield...pozor na prenos prudu :D zeby si tam nic neskratoval :) to by bolo neprijemne :)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
ryba
Příspěvek od ryba »
jestli se neprotaci remenice ci remen, muzou byt haji diody, nebo pravdepodobne regulator. Pri vyssi teplote se neco teplem stane a prestane dodavat. Napada me fakt po vsech tech testech zkusit uplne jinej altik
driver
ryba píše:jestli se neprotaci remenice ci remen, muzou byt haji diody, nebo pravdepodobne regulator. Pri vyssi teplote se neco teplem stane a prestane dodavat. Napada me fakt po vsech tech testech zkusit uplne jinej altik
..alternator bol komplet rozobraty a vsetko je ok..aj diodi...vsetci si myslia ze je to regler..regulator..ale nevedia na 100 percent...novy stoji 3000sk a alternator az 14 000sk... :cry:
Petr HC
driver píše:
regulátor se nemusí měnit jako celek, dá se rozebrat a vyměnit jen určitá součástka. Moje rada zní: Najdi šikovnýho autoelektrikáře
ryba
Příspěvek od ryba »
na elitu alternator 6800 kc. A to by sel urcite levneji. Ale je to tak zkus sikovnyho autoelektrikare, ten to da do kupy.
driver
ryba píše:na elitu alternator 6800 kc. A to by sel urcite levneji. Ale je to tak zkus sikovnyho autoelektrikare, ten to da do kupy.
..dnes som bol u kamosa a vcera doniesol z talianska coupe naburane z predu..chcel ho opravovat ale ze ho da na dieli..takze som hned zobral alternator a tie male puklicky na elektrony..pretoze mi chybali...inak je cely na rozpredanie..model ako mam ja... :wink: :wink:
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Chyběly ti všechny pokličky? já že mi jedna taky chybí :P
A jinak říkáš na předek? takže zadní náprava i s těhlicema by mohla být Ok? Asi bych měl zájem ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
driver
MartasZ píše:Chyběly ti všechny pokličky? já že mi jedna taky chybí :P
..este dve su k dispozicii..a zadok je cely ok ..takze mala by byt aj naprava... :wink: :wink:
Hyundai Coupe 2.0 GLS 1998.. Na predaj 145 000sk
MartasZ
Tak když by byla nějaká rozumná cena, mohli bysme se nějak dohodnout?
Poslal sem to v zimě přes obrubník a mám to levý zadní kolo jak na stodváce .-)
102kW G4GF
Zpět na „Technická Sekce“
