Alternator
Napsal: 06 bře 2007, 08:56
od driver
Pani mam taky problem...nedobija mi alternator
...ked je auto studene tak mi pri otoceny kluciku svieti kontrolka dobijania a po nastartovani zhasne....co by malo byt spravne...auto dobija normalne!!!..po chvili ako sa motor ohreje tak alternator dobija cca 12.20 co je malo..teda vlastne nedobija....Potrebujem novy alternator alebo mi staci vymenit REGLER pripadne KOTVU?..alternator bol uz dva krat v servise a ked ho skusali mimo vozidla na trenazeri isiel,teda dobijal normalne..../ale nebolo v miestnosti pri nom take teplo ako v motorovom priestore/..kable su prekontrolovane cize neny ziadni studeny spoj na ceste k baterke...
Napsal: 06 bře 2007, 10:21
od Petr HC
Buď repase, nebo kontrola ukostření, ale pokud píšeš, že obojí je OK, tak už mě napadá jen jestli neni baterka na konci svojí životnosti
Napsal: 06 bře 2007, 10:56
od driver
Petr HC píše:Buď repase, nebo kontrola ukostření, ale pokud píšeš, že obojí je OK, tak už mě napadá jen jestli neni baterka na konci svojí životnosti
..baterka je tam dva dni...cisto nova!!!!
Napsal: 06 bře 2007, 11:31
od mirec
ak poznate princip supravodicov....tak teoria ze ked sa alternator zahreje a nedobija dobre moze byt pravdiva....ak sa zahreje tak je tam vecsi pohyb molekul a prud sa prenasa horsie...cim vacsia zima tym lepsie prenasa kov prud....cize...je to plausible
skus ho nejako odizolovat nejakym tepelnym "shieldom" a uvidis ze co to spravi
teda ak sa ti s tym chce babrat...a ak je to aspon trosku mozne
respektive....chod spet do servisu a povedz im nech ho nevyberaju
ale nechaju ho tak jak je...
a potom nech rozhoduju daaale
ps: ked sa rozhodnes dat tam ten shield...pozor na prenos prudu
zeby si tam nic neskratoval
to by bolo neprijemne
Napsal: 06 bře 2007, 12:06
od ryba
jestli se neprotaci remenice ci remen, muzou byt haji diody, nebo pravdepodobne regulator. Pri vyssi teplote se neco teplem stane a prestane dodavat. Napada me fakt po vsech tech testech zkusit uplne jinej altik
Napsal: 06 bře 2007, 14:14
od driver
ryba píše:jestli se neprotaci remenice ci remen, muzou byt haji diody, nebo pravdepodobne regulator. Pri vyssi teplote se neco teplem stane a prestane dodavat. Napada me fakt po vsech tech testech zkusit uplne jinej altik
..alternator bol komplet rozobraty a vsetko je ok..aj diodi...vsetci si myslia ze je to regler..regulator..ale nevedia na 100 percent...novy stoji 3000sk a alternator az 14 000sk...
Napsal: 06 bře 2007, 16:08
od Petr HC
driver píše:ryba píše:jestli se neprotaci remenice ci remen, muzou byt haji diody, nebo pravdepodobne regulator. Pri vyssi teplote se neco teplem stane a prestane dodavat. Napada me fakt po vsech tech testech zkusit uplne jinej altik
regulátor se nemusí měnit jako celek, dá se rozebrat a vyměnit jen určitá součástka. Moje rada zní: Najdi šikovnýho autoelektrikáře
Napsal: 07 bře 2007, 08:34
od ryba
na elitu alternator 6800 kc. A to by sel urcite levneji. Ale je to tak zkus sikovnyho autoelektrikare, ten to da do kupy.
Napsal: 07 bře 2007, 19:44
od driver
ryba píše:na elitu alternator 6800 kc. A to by sel urcite levneji. Ale je to tak zkus sikovnyho autoelektrikare, ten to da do kupy.
..dnes som bol u kamosa a vcera doniesol z talianska coupe naburane z predu..chcel ho opravovat ale ze ho da na dieli..takze som hned zobral alternator a tie male puklicky na elektrony..pretoze mi chybali...inak je cely na rozpredanie..model ako mam ja...
Napsal: 08 bře 2007, 01:38
od MartasZ
Chyběly ti všechny pokličky? já že mi jedna taky chybí
A jinak říkáš na předek? takže zadní náprava i s těhlicema by mohla být Ok? Asi bych měl zájem
Napsal: 08 bře 2007, 08:20
od driver
MartasZ píše:Chyběly ti všechny pokličky? já že mi jedna taky chybí
..este dve su k dispozicii..a zadok je cely ok ..takze mala by byt aj naprava...
Napsal: 09 bře 2007, 03:15
od MartasZ
Tak když by byla nějaká rozumná cena, mohli bysme se nějak dohodnout?
Poslal sem to v zimě přes obrubník a mám to levý zadní kolo jak na stodváce .-)
