Nevrací se brzdový pedál
Ahoj. Jsem tu nový a i30CW mám chvíli. Měl jsem to hned v servisu a brzdy na kolech jsou v pořádku - zadní brzdiče měnily. Ale když šlápnu na pedál a pustím, tak se vrací brzdový pedál pomalu a auto ještě chvíli přibržďuje. Pokud ho vytáhnu nohou, auto odbrzdí. Zkoušel jsem to i na zastaveném autě a pak se pedál vrací normálně. Je to trochu jako asistent rozjezdu do kopce, který ale funguje jen když nemá Neznáte to někdo?
Re: Nevrací se brzdový pedál
Jako první mně napadl problém s tlakem. Že by zavzdušněné brzdy?
To by mohlo být, ale brzdí to jak ďas a pedál je tvrdý jak má být...
Říkám si, jestli nechodí moc ztuha přímo ten pedál. Je tu diskuze o vrzání pedálu. Ale nedočetl jsem se, kde to mažete. Pod tou manžetou co je pod palubkou?
