2,2 CRDi - interval vymeny rozvodov
Napsal: 19 dub 2024, 23:12
od quako2
Ahojte. Po 5 rokoch som sa vratil k Hyundaiu. Konkretne Santa Fe 2,2CRDi 145KW. A hned sa chcem opytat na vymenu rozvodov. Auto ma 10rokov, 190.000 km. Rozvod je tam retazovy. Kedy ho treba vymenit?
Re: 2,2 CRDi - interval vymeny rozvodov
Napsal: 20 dub 2024, 04:37
od Maras
Až začne chrastit.
Napsal: 20 dub 2024, 06:31
od dibarbora
Presne tak.. zvlášť ráno pri studenom štarte treba trochu počúvať, vtedy sa začína ozývať o výmenu najčastejšie a najskôr.
Napsal: 20 dub 2024, 09:07
od oltcitak
Alebo keď ho roztrhne
ja mám na Rexovi 235 tis. Km A tiež uz zacina šramotiť. Alebo mám moc citlivy sluch.
Najlepšie, že rozvody mám kúpené uz hádam 10 rokov
ale tento rok ich už hádam vymením.....
Napsal: 20 dub 2024, 21:06
od idam.i
Daj pozor aby ti neexpirovali.
Napsal: 21 dub 2024, 09:17
od Maros Hupka
Ja som menil na svojej H1 2,5Crdi po 571,000km , hoci ešte nechrastili a nešramotili. Ale možno nemám tak citlivý sluch.
Napsal: 21 dub 2024, 12:47
od oltcitak
Marosi, tie tvoje sramotili uz vtedy, ked som ťa bol pozriet
PS zartujem, nieco som tam počul, ale reťaze to neboli, skôr vyvazovak(velmi slabucko). Na druhej strane, kúpené ich mam(origos korea) a ked ich vymením, mam o starosť menej a toľko km uz neplánujem nabehat, to skôr auto zhnije*
staci mi ked vydrží ešte 15 rokov, to budem mat 80 r. A asi uz šoférovať sa mi nebude chciet
Napsal: 22 dub 2024, 11:30
od Maros Hupka
No presne Tvoje uši by som potreboval. Takto si spokojne jazdím a myslím si, že je všetko v poho
Nejaký zvuk ide od od podvozka, znie to ako diferák, ale nie je a celoročné pneumatiky tiež pridali na hlučnosti... Ale za tie roky som si zvykol a riešim to autorádiom
Napsal: 22 dub 2024, 16:30
od oltcitak
Nj, usi si zvyknu, problem nastane, ked presadnes do skutočne tichého auta.... ale kedze oba moje povozy sú krochkáče, tak rozdiel velky nieje a nemám etalon na porovnávanie. A Marosi, mať tak vydarený motor ako ty, tak nepočúvam nič, iba muziku z radia
ono je to s hlukom srandovné, kedysi som počul zastudena hydrostely, kúpil som, ze vymením.....a stále čakajú na výmenu.
Minule som vymenil kladky a pohonny remen, zasa zmizlo urcite spektrum hluku a objavil sa dalsi. Urcite mi hučí diferak, ložisko na vystupnom hriadeli prevodovky. Mozno aj loziska na alternatore. Mám na to stetoskop, pretoze niekedy vie zvuk pekne oklamať. Aj spojku by som mal už pozriet........
