Úložné přihrádky do kufru
johny_r
Příspěvek od johny_r »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli nemáte nějaký tip na vhodné úložné přihrádky do kufru nové i30 kombi. Ve staré byla hluboká přihrádka hned na kraji kufru, kam se vešlo kde co a bylo to relativně přístupné i při plném kufru. V nové není vůbec nic. Potřeboval bych něco, kam dám základní výbavu (hasičák, polní lopatku, pixlu s aditivem, žárovky, baterku atd. atd.) a přitom to nebude překážet v nějaké bedně v kufru. Představoval bych si nějakou "skříňku", co strčím do těch vybrání nad koly a bude držet třeba na suchém zipu apod.
Díky za tip.
Maras
Re: Úložné přihrádky do kufru
Příspěvek od Maras »
Myslím je toho docela dost na výběr v mnoha e shopech, jinak i30 samozřejmě má i dvojitou podlahu kufru ve vyšší výbavě. Mám sice krátkou verzi ,ale do těch boků jsem dal síťky na suchý zip a je klid.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
mozecek
Příspěvek od mozecek »
tez jsem to vyresil sitovanyma kapsama co maji na bocich suchy zip, ktery je prilnavy na tapec .. na aliexpress cca 60kc/kus
akorat pozor na to ze vlevo je mene mista nez vpravo, tj sem tam daval o 5cm kratsi - o dost lepe drzi pokud je ten prilepena cela cast na boku a ne nekde na blatniku a za svetly vzadu
Mouse80
Příspěvek od Mouse80 »
Ja jsem koupil box do kufru. Takova taska v lidlu, dno nebo bok se chyti suchym zipem ke koberci a muze tam byt vse potrebny. Jeden mam u hrany, abych se do neho dostal i pri nalozenem kufru, druhy nalepeny na zadni sedacky.
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-ta ... p100341594
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
johny_r
Díky za tipy. Síťky nevím, mám tam těžký věci, nechci, aby se to v zatáčce urvalo a lítalo. Ta taška z Lidlu nevypadá zle, ale zase straší v prostoru kufru, radši bych to nacpal k těm podběhům. Uvidím, budu pátrat. Dvojitou podlahu nechci, tu jsem měl v minulé i30 a v reálu to akorát zmenšovalo kufr, protože ty ploché přihrádky pod podlahou byly reálně úplně k ničemu (kromě té jedné hluobké na kraji).
Ještě se zeptám na nějaký tip na gumovou vanu, která tam fakt pasuje a není moc strukturovaná.
Díky
Podívej se na
-> Zubří https://www.autokoberce-zubri.cz/gumove-vany-do-kufru/
nebo na
-> Rigum https://www.rigum.cz/cz/nabizime/ - od nich mám v Tucson-u a =D> =D>
Spousta lidí chválí polský Rezaw https://rezaw-plast.pl/
majik74
Příspěvek od majik74 »
K tym priehradkam...nemas pod podlahou nic? Ja tam mam 5 priehradok roznej velkosti. A pod nimi je este rezerva.
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
Zpět na „i30 2016- Interiér“
