Kolísanie otáčok
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
10martin11
Kolísanie otáčok
Příspěvek od 10martin11 »
Aká môže byť príčina kolísania otáčok po naštartovaní ?tak do minúty, keď bolo chladnejšie tak som to nepozorovane. 1.5CRDi 81kw
Re: Kolísanie otáčok
kolisanie otacok moze robit mnozstvo veci. Navrhoval by som to napichnut na diagnostiku ako prvu vec
druha skontrolovat kedy bol naposledy meneny palivovy a vzduchovy filter. To su relativne lacne veci na kontrolu
V zasade treba odsledovat, ci je problemom len kolisanie otacok alebo ci sa motor sprava "divne" aj po zahriati v beznej prevazdke
Ak otacky kolisu len po nastartovani a inak motor funguje sprave, spotreba a vykon/priebeh su okay, uprimne by som to ja osobne neriesil
Hilari
Příspěvek od Hilari »
Kolísanie otáčok po naštartovaní môže spôsobovať niekoľko vecí. Ako prvé by som odporúčal napojiť auto na diagnostiku. Ďalej skontroluj, kedy boli naposledy menené palivový a vzduchový filter, môžu byť lacným riešením problému. Ak otáčky kolíšu len po naštartovaní a inak motor beží normálne, spotreba a výkon sú v poriadku, možno to nebude vážny problém. Pozri sa na náhradné diely tu: https://srotas.pt/pecas-do-carro/filtro ... -2010-2017
slabostka
Příspěvek od slabostka »
niekto zjedol kopec ftipnej kaše :D
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
