Silnější spojka i30 1,6 benzín
Napsal: 05 čer 2024, 15:08
od Boryš
Dá se sehnat silnější spojka do i30 1,6 benzín?
Re: Silnější spojka i30 1,6 benzín
Napsal: 05 čer 2024, 18:43
od dibarbora
Podľa mňa len skúsiť laborovať s rôznymi výrobcami....
Neviem či sa dnes nosí lepenie alternatívneho obloženia a iné garážové úpravy na lamele, prítlačnom kotúči...
Napsal: 05 čer 2024, 19:14
od cestovatelcasem
že by třeba Sachs 3000951098 ? Píšou, že by měla pasovat na i30 FD i GD generaci a pokud jde o 1,6l, pak u FD: 85-90-93kW a u GD 88-95-96kW:
https://aftermarket.zf.com/en/catalog/p ... country=CZ
https://aftermarket.zf.com/en/aftermark ... untryID=CZ
https://www.ebay.com/itm/225080559669
Ale doporučuju si to ověřit
Napsal: 05 čer 2024, 19:35
od Boryš
No nějaký Sachs mi tam mechanik dal, že je to jeho oblíbený dodavatel. Ale nevím číslo. A nejspíš to ani nezjistím. A klouže, smrdí. Míň jak co mi tam nadvakrát dali v supr servisu, ale problém je.
Má Sachs víc typů na jeden motor, nebo má jeden typ na více motorů?
Napsal: 06 čer 2024, 11:48
od cestovatelcasem
Jeden typ na určitý "spektrum" motorů. Málokdy je (přinejmenším u jihokorejců) jedna spojka Sachs jen pro jediný motor.
Např. taková (mnou taky vyhlídnutá) Sachs performance 3000951489-S pro i30 PDE je (údajně) jen pro 1,4l G4LC atmosféru (používanou v
i v Kia):
https://www.sachsperformance.com/en/clu ... 00951489-s
Divnej zápach určitě není standard. To se zeptej zdejších profíků nebo zajeď do servisu, tam bude určitě něco jinýho dalšího za problém...
Holt zkus ještě hledat LUK.
Zajímavý typy údajně lepších spojek pro i30 jsem před časem našel třeba na tomhle webu:
https://fmic.eu/552-extreme-clutch?car_ ... YUNDAI+i30 , ale pro 1,6l na starší i30 tam nevidím..
Bavil jsem se už několikrát s lidmi, kteří spojkám víc rozumějí, když jsem jim říkal, co by dělali v mym případě u mý i30 PDE combi, pokud bych spojku chtěl měnit. Když jsem jim řekl, že mám
, tak se samozřejmě hned usmáli a jejich názor byl, že pokud s jihokorejcem nechci vyloženě pravidelně tahat přívěsy, karavan nebo tak něco, tak ať se na koupě nějakých lepších spojek radši vys**u, protože je to zbytečný mrhání penězi. Je lepší si v kratších intervalech (kvůli vyššímu opotřebení) koupit 2x standardní spojku než jezdit s jedinou dražší (a s nejistou dobou nutnosti i její výměny). Ale je to zas o názoru...
Napsal: 07 čer 2024, 08:32
od Hugo11
Co se tyce materialu oblozeni lamely, v CR pusobi firma Renovak, ktera umi lamelu "preoblozit" materialem HDS, ktery "udrzi" vetsi moment. Nestoji to ani majlant a funguje dobre. To nicmene neresi pritlacnou silu, tam by se musel dat nejaky "sportovni set".
Napsal: 09 čer 2024, 11:51
od zulyk
tu je priamo vyrobca, ktory ponuka silnejsie spojky...aj na Hacko
http://www.blackdiamondperformance.com/ ... yundai.htm
