2018 1.6 tgdi rezonancia počas jazdy
Napsal: 09 čer 2024, 18:16
od Tomas1377
Dobrý deň, mám taký menší zadrhel ,, celkom dosť počuť v aute za jazdy nejakú rezonanciu ,,, Auto ma 82 tis km ,, začína sa to ozivat už pri 40km/h rezonancia je stále približne rovnako hlučná,, nemení charakter ani pri rýchlejšej jazde ,ani pri vyradení rýchlosti, ani pri zmene smeru jazdy ,, ani ventilator to nerobí,,Príde mi to zvuk z nejakého ložiská,nejakej kladky remena ,,,tak ci sa s tým niekto nestretol.. Ďakujem za info ..
Re: 2018 1.6 tgdi rezonancia počas jazdy
Napsal: 09 čer 2024, 19:47
od Tomas1377
Ďalší poznatok. Išiel som 40 vypol motor a rezonancia pokračovala, takže už viem ze od motora to nejde ,,
Napsal: 10 čer 2024, 07:13
Nerovnoměrné opotřebení pneu? Nebo pneu jako také? Co máš obuto?
Napsal: 10 čer 2024, 12:51
od Tomas1377
Ahoj pneu sú hankook ventus si evo 245/45 r19 dot 0122 . Ze by to pneumatiky spravili aj keď majú ešte 6 až 8 mm ?a prečo tak zrazu to začalo?
Dnes som zistil ,že to ide ako od zadnej polovice auta ,je to tam počuť omnoho viac dokonca aj pri 20km /h
Napsal: 10 čer 2024, 15:04
Jestli máš Hankook Evo 2, může to být příčina. Vlastní zkušenost. Po dvou letech směs lehce stvrdne a začíná hučet a dle druhu asfaltu vydávat někdy pravodivné zvuky. S ojetím na 4 mm a méně a stoupajícím věkem se to ještě zhorší. Jinak pneu jsou v pořádku, nic jim není, pořád drží na suchu i na mokru.
Napsal: 10 čer 2024, 16:37
od Tomas1377
Chápem,, mam ešte zimne ,možno skúsim vymeniť niekedy ,,, Ale problém je ze som skúšal rôzne druhy asfaltu ,prešiel som na aute takmer 1000km za mesiac a nevšimol som si zmenu rezonancie na základe iného typu asfaltoveho povrchu ... vlastním aj 20 rôzne 4x4 aj 12 rocne 4x4 a po tých skúsenostiach mi to skôr príde na zvuk nejakého ložiská, bud ulozenie kardanu ,či niečo okolo diferenciálu, kazdopadne skúsim aj tie pneu ,zatiaľ dik
Napsal: 11 čer 2024, 06:38
Nepotvrdím na 100%, že to jsou pneu, může to být cokoliv. Klidně ložisko i kardan, jestli máš čtyřkolku (to nepíšeš).
Napsal: 12 čer 2024, 19:33
od Tomas1377
Áno pohon 4x4
Napsal: 14 čer 2024, 16:24
od dano30109
toto je hadanie najlepsie by bolo nahrat video so zvukom na yotube daj link mozno sa priblizime k pricine.
Napsal: 15 čer 2024, 16:11
Zásadní informace, která měla být uvedena hned na začátku...
Napsal: 16 čer 2024, 12:12
od Tomas1377
Urobil som zvukový záznam, video keď som skúšal spraviť, tak tam to nieje tak počuť, asi horšia kvalita spracovania ,, len zvuk musím dať niekde na úložisko na youtube sa mi to nedá,, alebo to neviem ,,Za to 4x4 sorry
Napsal: 16 čer 2024, 12:25
od Tomas1377
Napsal: 23 čer 2024, 22:56
od Tomas1377
Kľudne to pošlem aj na mail
Napsal: 07 črc 2024, 11:24
od Tomas1377
Takže auto som dal na zdvihák a hučí to na medzinapravovej spojka,,nejaké ložisko.. 82 tisíc km ,tak super sprava ,,
