Drnčení v kufru při nerovnostech
Napsal: 26 čer 2024, 17:49
od Bindick
Neřešil někdo pazvuky při přejíždění nerovností (např. koleje apod.) ze zadní části? jakoby asi z kufru? Že by roletka nebo dekl v kufru dělal tento zvuk? Rezervu nemám, mám MHEV. Tak nevím..
Re: Drnčení v kufru při nerovnostech
Napsal: 26 čer 2024, 18:28
od Mexican
skus tu roletku dat prec a uvidis. Jazdenie s obytkou mamnaucilo vyhadzovat veci a nasledne ich kombinovat a tak sa dopracujes k vysledku
Napsal: 26 čer 2024, 21:27
od mozecek
zkus sklopit zadni sedacky
vic uslysis a treba zjistis ze to dela zamek zadni sedacky jak narazi do kovovyho oka (ty pripadne staci omotat paskou)
Napsal: 26 čer 2024, 22:09
od JuRyn
Dělá mi to taky..zvuk jako bych přejel přes nějaký plech nebo tak něco..v pátek mám jet do servisu tak uvidím..slyším to jen když mám otevřené okna a přijde mi, že to nedělá např. když jedu příčně po kolejích, ale šikmo n3bo pravým kolem přes kanál.
Ale mam i30 n line ne tuson
Napsal: 27 čer 2024, 06:51
od casco
Myslim, ze to bude tento problem .... precitaj si to cele ...mame to viaceri a aj servis to vacsinou opravil na zaruku:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=75
Napsal: 02 črc 2024, 11:35
mozecek: Tucson má polohovací opěradla, tam oka na háky opěradel nejsou.
JuRyn: U tebe to oka být můžou - častý a známý problém u i30. Omotej je lepící páskou nebo elektrikářskou páskou a uvidíš, zda se to zlepší.
Bindick: Zkontroluj, zda nemáš někde přetočený pás. Ten se pak nenavine a spona klepe do plastových částí. Mince nebo spona do vlasů ve dveřích také dokážou potrápit. Ještě se zeptám, prostřední pás vzadu, ten je veden ze střechy nebo z opěradla? Nemůžu si to vybavit. Jestli je ze střechy, dokáže taky nepříjemně klepat, když není vše poskládáno v sobě.
Nebo to bude problém, na který odkazuje casco.
