H1 po výměně EGR nenastartuje
Napsal: 05 črc 2024, 23:36
od Ferina
Ahoj chlapy,
moje H1, 2,5l -125kw, 2014 po výměně EGR nejde nastartovat. Ihned po výměně chytla asi na 10s, pak se motor začal třepat jako žebrák zhasnul a od té doby ani prd. Točí jako divá ale nechytá. Po vstříknutí čističe naskočí,ale na naftě se neudrží. Vedení mám odvzdušněné až ke vstřikům. Na diagnostice mají vstřiky dostatečný tlak, na railu je taky dostatečný tlak a žádnou jinou chybu neukazuje.
Už se to někomu stalo? Má s tím někdo zkušenosti a vyřešil to,případně jak?
Re: H1 po výměně EGR nenastartuje
Napsal: 06 črc 2024, 20:40
od ivan
U některých motoru motor nelze nastartovat bez Egr je normalní,funguje jako zakladní prvek přístupu vzduchu saní,před hlavni klapkou sání než se otevře hlavní klapka,Egr se dělají adaptace nebo reset přes diagnostiku !!! On neotvírá naplno,ale krokuje,uvnitř je potenciometr,na diagnostice jsou vidět polohy v uhlech nebo v procentech.Jinak zkusit dat zpatky ten stary jestli to chyti ,tím se vyloučí vstřikování,pak tam dat ten novy jestli to chyti.Bez diagnostiky se neobejdeš, elektronicky věci co se vymenuji na autech se musi kodovat ,klapka adaptovat,egr nebo agr resetovat nebo adaptovat.je to těžky pak to nefunguje nebo blbě.Takže tak
Napsal: 07 črc 2024, 19:29
od Ferina
Takže pokaždé,když se odpojí EGR,tak se to musí znovu diagnostikou načíst a upravit parametry? S diagnostikou jsem u toho měl dva mechaniky a neukazovalo to žádnou chybu. Dokáže tedy nějaké hodnoty upravit běžná diagnostika nebo se musí pokaždé najet na originální?
Napsal: 07 črc 2024, 21:05
od ivan
Ahoj děla se to jen když se mění za jiny,ecu si jej vyzkouší a zapíše nove hodnoty ,nebo se z resetuje,smaže hodnoty nove a pak je teprve zapíše!!,u tveho motoru nevim jaky typ egr a jaky ma komponenty,tu 2,5 jsem nikdy nedělal!!! Nevim jakou diagnostikou jste to načitali,ale musi tam byt egr funkce kalibrace ,přizpusobeni,adaptace nebo reset,pod těmi to slovy!!! Jinak ,když se odopojí při nějake demontaži se nemusí s tim nic dělat!!
Napsal: 07 srp 2024, 10:07
od Ferina
Takže nakonec nastartovalo. Asi se mi při výměně dostal nějaký nepořádek do palivové lišty,která to rozvedla rovnoměrně na vstřiky. Po vyčištění vstřiků naskočil.
