Klimatizovaní zadní sedadla dvouzonová klima
Ahoj, jak chladíte posádku na zadních sedadlech u dvouzónové klima?T
Re: Klimatizovaní zadní sedadla dvouzonová klima
tak ako jednozonovou. Fyzika nepusti..Najteplejsi vzduch je hore. Takze ofuk celneho skla na vyssie otacky to vyriesi aj pre zadnych pasazierov
zadni pasazieri maju zatmavene skla a aj vysuvacie roletky, takze sa to tam az tak vela neprehrieva ako v skleniku vpredu
Tak pokud jsou výdechy i pro zadní sedadla, tak je to o neco lepší. U Octavie je mam a navíc i trizonouvou klimu. U i30 to je horší, asi jak píše Mexican, jen to přináší další hluk navíc.
u Tucsonu NX4 HEV je tiez trojzonova. Vyduchy su vsak vo vyske kolien, co si uprimne nemyslim ze je dobre pretoze cloveku ofukuje bud nohy alebo torzo. Tu ale bola otazka polozena tak, ze co s chladenim ked je len "dvojzonova".
Pod předními sedačkami jsou výdechy (i30 GD). Jsou navázány na přední výdechy na podlahu. Vzadu nejezdím, tak nevím vůbec jak moc fungují.
Když je zapnutá klima tak to určitě ovlivňuje i zadní sedadla, ti co na nich sedí si nestěžují.
Pak mohou být výdechy na přihrádce mezi předními sedačkami, to nemáme.
