Divny zápach spáleneho plastu zespodu auta
Napsal: 18 črc 2024, 12:58
od Pyrathe
Zdravicko lidi.
Posledne 2-3 dni mi auto po akejkolvek trase zapacha jak zapálený plastový sáček. Kola su ok, olej som pozral a vyzera byt tiez ok.
Vychadza to vacsinou zo spodu auta pri soferovej strane (tam je to najviac citit). Ked auto stoji a je nastartovane tak je v pohodke a nesmrdi.
Stalo se to nekomu, popripade vie mi niekto poradit?
Diki moc
Re: Divny zápach spáleneho plastu zespodu auta
Napsal: 18 črc 2024, 13:13
od Vysous
A nějaký podběh o kolo nedrhne (třeba při zatáčení)?
Napsal: 18 črc 2024, 14:11
od Pyrathe
Nevsimol som si ziadny “divny” zvuk zeby neco drhlo. Jezdim cely den vicemene (foodora), mam otevrene okna a neni nic slyset, jen jak zastavim a vystupim z auta tak to mozna 5 minut pachne a pak v pohode.
Napsal: 18 črc 2024, 15:39
Základní otázka: máš naftu nebo benzín?
Napsal: 18 črc 2024, 17:11
od Pyrathe
Mam benzin 1.6 GDH 88kw.
Napsal: 18 črc 2024, 21:42
od willy50
Kdysi se mi na výfukovou soustavu, už si nevzpomínám na kterou část, přiškvařil igelitový pytel.
Napsal: 18 črc 2024, 21:51
od Pyrathe
Jo prave to si myslim aj ja. Jak jezdim po meste kazdy den tak je to dost pravdepodobne. Zespodu aj vypada jakoby tam bylo neco zapečene.
Zitra pojede na zvedak tak se uvidi.
Dakujem vsem za rady.
Napsal: 19 črc 2024, 06:36
willy50 píše: ↑18 črc 2024, 21:42
Stejná zkušenost s benzínem. Smrdělo to asi 2 týdny.
