Ako overit, ci AWD funguje spravne?
Ahojte, sorry za blbu otazku, ale ako sa da overit, ze AWD funguje spravne? Staci dat auto prednymi kolesami na valce a zaradit potom spiatocku a ked auto zide prednymi kolesami z valcov, znamena to, ze 4x4 funguje s urcitostou spravne? Alebo je treba este nieco ine urobit?
Re: Ako overit, ci AWD funguje spravne?
Tej spiatocke nerozumiem... Ide o to ako dane 4*4 funguje... Kedy sa co pripoji....
Valce ? Nestaci auto zdvihnut cele hore a pozerat co sa deje? plus pohrat sa s prepinacom pohonu?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
No tak, ze ked mas predne kolesa na valcoch a zaradis spiatocku, aby si zisiel z valcov, tak pri nefukcnom zadnom nahone ostanes s prednymi kolesami na valcoch. Ked funguje zadny nahon, tak predne kolesa sa tocia na valcoch, zadne zaberu a zides dole z valcov...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Neviem, ako tieto veci funguje v servise a som laik, preto sa pytam...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
na válcích např, tady : https://youtu.be/ZOO63LgGXz0?t=724
- no zacal by som tym ako v danom aute system funguje a ake su moznosti jeho nastavenia.lubos78 píše: ↑23 črc 2024, 17:20 No tak, ze ked mas predne kolesa na valcoch a zaradis spiatocku, aby si zisiel z valcov, tak pri nefukcnom zadnom nahone ostanes s prednymi kolesami na valcoch. Ked funguje zadny nahon, tak predne kolesa sa tocia na valcoch, zadne zaberu a zides dole z valcov...
Neviem, ako tieto veci funguje v servise a som laik, preto sa pytam...![]()
Priklad- automaticky rezim. Auto ma predny pohon kym nezacnu predne preklzovat a auto samo pripoji zadok. Cize ak predok bude na valcoch tocit ma sa pripojit zadok a auto posunut.dopredu z valcov. Spiatocke stale nerozumiem.
Dalsia moznost- rucne nastavim 4*4 takze sa vsetko toci Hned. Necaka sa na preklz predku. A tak dalej...
V skratke - najprv musis poznat funkcionalitu daneho systemu a potom pouzit mozog aby si.ju.overil.
Getz 1.4, 04-2006
Bavime sa o Hyundai AWD, kde je moznost zapnut AWD Lock.
Spiatocka, alebo jednotka, to je asi v zasade jedno, ide o to, ze sa predne kolesa tocia na valcoch, zadne zaberu a zides z valcov. V oboch pripadoch, ktore popisujes, teda staci pouzit predne valce a ak vozidlo zide z valcov, tak mozeme teda s urcitostou povedat, ze AWD fungujes spravne?
Tak.... Skontrolujes ci funguje automaticke pripojenie zadku aj tzv.Lock cize manualne pripojenie zadku.
Getz 1.4, 04-2006
