Nastartuje po výměně žhavičů
Tom17
Příspěvek od Tom17 »
Všechny zdravím, mám problém s tím že jsem včera měnil žhaviče na santa fe 2,2 crdi a po výměně a zaskládání nejde nastartovat a ani to netočí. V diagnostice to píše chybu P1815 ESP auto recognition error. Třeba už se to někomu taky stalo, budu rád za každou radu.
ivan
Re: Nastartuje po výměně žhavičů
Příspěvek od ivan »
Podle kodu hyundaie p1815 máš rozpojenou Ecu motoru ,chybí uzemění,tedy kostra,zkontroluj kde co si rozpojoval při té vyměně žhavicích svíček,u autobaterie by měl být široky černy konektor,zkontroluj piny jestli nejsou zohýbany nebo špatně nasazeny, :o
Ps Proto netočí starter,Přeju hodně štěstí :!:
Tom17
Jo tak byla tam špatně chycená kostra a jak jsem to rozdělával tak spadla a tím že jsem o ní nevěděl, tak jsem ji nepřipojil. Tak že opraveno, díky za radu. 😀
Zpět na „SANTA FE II“
