Zdravím, nenašel jsem vhodné téma, tak zkusím založit nové.
Jel jsem nakoupit ca. 30km , vše v pořádku, auto stálo na parkovišti a fakt bylo teplo kolem 34°C a svítilo sluníčko. Po nákupu jsem auto nastartoval a najednou se mi rozsvítily snad všechny kontrolky všech asistentů co jsou v autě - pomocník jízdy z kopce, jízda v pruzích, senzory tlaku v pneu atd viz obr. Dále mi nefungoval tachometr a posilovač řízení šel pořád hrozně lehce ( chyběl zvětšený odpor při vyšší rychlosti )
Zkoušel jsem i něco najít na netu ale nic moc...
Nemáte někdo podobnou zkušenost ?
Díky Hans
Svítící varovná světla na přístrojové desce
- tuscon.JPG (61.04 KiB) Zobrazeno 445 x
Re: Svítící varovná světla na přístrojové desce
To je dobry vianocny stromecek Imho ti tu nikto konkretne neporadi, musi sa to hodit na OBDII/diagnostiku, nech sa z toho vycitaju chyby.
jj, díky , ušetřím na vánoce...
někde jsem vyčetl, že je to chyba konektoru ( špatný kontakt ) , nicméně v tom článku psali , že neví jakého, nebo to aspoň více nespecifikovali. tak třeba zda se s tím už někdo nesetkal.
u prvnich fabii se presne tak projevoval kabelovej svazek do kteryho zatykala voda, celej svazek se pak menil
tak jestli jsi se nekde nekoupal, nemyl motor wapkou, tak bych jeste kouknul po stopach kuny
ale dilna a diagnostika te stejne nemine a to v podstate ihned
jestli jste pratele aspon trosicku zdatni tak si kupte ELM327, treba tuto
Super Mini ELM327 V1.5 Bluetooth 5.1 Support IOS Android Double PCB PIC18F25K80 ELM 327 V2.1 OBDII Scanner
https://vi.aliexpress.com/item/1005005870738747.html
vozte v aute a kdyz se neco po... tak aspon prvni info budete mit za 5 minut, vypise to nejake kody a podle nich vam treba mechanik i po telefonu poradi jestli je lepsi auto ihned odstavit a odtah nebo ze se s tim da dojet v klidu do servisu apod.
jj díky moc. jdu v pondělí na diagnostiku, tak pak se ozvu
Mě se takto projevoval prodreny kabelový svazek u Octavie, na což servis přišel náhodou, během postupného rozebírání a měnění všeho možného.
Zdravím , takže dle diagnostiky je to vadná ABS jednotka.
dle kolegy co měl velmi podobný projev "vánočního stromečku" na Fordu tak jim jejich technik vyměnil kroužek , prý za pár korun, u čidla ABS a měli opraveno.
Takže ještě musím za svým servisákem, snad už zdráv...
