Elektrika
Napsal: 23 říj 2024, 15:14
od Charmedula
Ahojte. Kúpila som si Terracana 2.9crdi 4wd 2002. Mám problémy čo sa týka zjavne elektriky. Na pristrojovke mi po vypnutí kľúča maže denne prejdené kilometre. Druhu vec ktorú som zatiaľ nedokázala vyriešiť je že romistiky mi robí ak rádio , automaticky po vypnutí kľúča jednicku vymaže všetko nastane čiže pamäť nedrží. Tretia vec ktorá sa mi deje že mi auto samé od seba začne blikať a potom klud . Poplašné som pre istotu odpojila aby tu nehukal ako blázon. Miestami sa aj sám zamyka. Viete mi prosím Vás niekto s tým prosím Vás nejako poradiť ? Ja ani nemám sajnu s kým by som to mala riešiť aby mi to dal dokopy. Ďakujem Vám za akúkoľvek radu a pomoc
Re: Elektrika
Napsal: 23 říj 2024, 15:52
od ivan
Viděl bych to na problem se spinačkou,respektive kontaknice na spínačce,nejde jeden okruh +12v nebo se v tom mohl už někdo vrtat
A přepojoval něco
A ten alarm zkontrolovat draty od řidičovych dveří nebo u pátých dveří jestli nejsou někde střihlý, a zkontrolovat bočniky nebo problem v zámcích mohou byt v něm microspínače
Auto neví,že je odmečene tak to zamkne a alarm neví ,že je zamčeno a myslí si,že je auto otevřené a proto začne houkat nebo svítit,či blikat
Vic na dalku neporadim a nebo najit někoho kdo děla elektriku
A zkontrolovat zapojeni autoradia nevim jestli je tam origo nebo klasika samdoma montáž
Dost častá příčina problemu s elektrikou na autě
Re: Elektrika
Napsal: 23 říj 2024, 18:41
od Charmedula
Fuu to či sa v tom už niekto vrtal to neviem, rádio nieje origo je originál čo tam bolo. Ja som dávala svoje no najprv tam ani šťava nešla . Teda takto po rádio sla (káble) ale rádio nič tak prehodili káble a to už funguje. Len pri vypnutí kľúča pamäť nič a v podstate rádio pri vypnutom kľúči nezapneš. K tým denným km sa ešte vrátim, zvláštne je to že teraz keď bol ráno mráz tak ich nevynulovalo. Ale akonáhle sa oteplilo hneď 0.0. Keď som volala s mechanikom ten mi povedal že vymeniť budík(tachometer).
