Divný zvuk od motoru
Napsal: 16 lis 2024, 09:16
od PavelMM
Dobré ráno Všem,
měl bych na Vás dotaz, zda se někomu nestalo něco podobného jako mně. Dnes ráno jsem vyjel nakoupit a už při nastartování jsem začal slyšel divný zvuk z motoru. Takové "rachtání" nebo nevím, jak to nazvat. A pak jsem začal cítit takový divný zápach.
Video přikládám v odkaze, protože samostatně nešlo přidat: https://www.uschovna.cz/zasilka/QX5XKVRI6X88SLVW-VWG/
Zkontroloval jsem olej a vodu a to je tak jediné, co zvládnu :D
Nemá někdo tucha, co by to mohlo být ?
- hyundai i30 hatchback 2017.
Děkuji předem za jakoukoliv radu,
Pavel
Re: Divný zvuk od motoru
Napsal: 16 lis 2024, 11:34
od oltcitak
To nieje dobrý zvuk [-X treba presne zistiť odkial ide, pouzi stetoskop, alebo jeho nahradu(kovová tyčka a dlaň ako ozvucnica) a prikladaj na jednotlive miesta a zistíš presne odkiaľ to ide.
Napsal: 16 lis 2024, 19:54
od petzl62
No psát ti o tom, ať sundáš drážkový řemen alternátoru je vzhledem k tomu co jsi popsal, že zvládneš, zbytečné.
Takže servis. Máš po záruce, tak kdokoliv šikovný a přemýšlivý.
Napínací kladka řemene, alternáror atd.
Napsal: 17 lis 2024, 11:10
PavelMM píše: 16 lis 2024, 09:16 Dobré ráno Všem,
Pavel
Chtěl jsem se podívat na odkaz, úschovna po mně chce 40 korun. Takže se nepodívám.
