Cukání DCT při rozjezdu za studena
Radkus77
Příspěvek od Radkus77 »
Zdravím, mám i30 rok 2019 1.6CRDI 100kW se 7stp. DCT. Po nastartování za studena při rozjezdu cuká - čím větší zima tím více cuká. Po pár metrech (tak 5-10m v závislosti na venkovní teplotě) se uklidní a poté již vše funguje naprosto v pořádku. Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? Najeto 72tis, olej v převodovce vyměněn v létě při 63tis. Cukání bylo už i před tím, jen při vyšších letních teplotách bylo méně výrazné.
dibarbora
Re: Cukání DCT při rozjezdu za studena
Příspěvek od dibarbora »
Vzhľadom na konštrukciu prevodovky (suché spojky), má na toto výmena oleja nulový vplyv. Dôvod bude úplne prozaický... spojky si pýtajú o výmenu aj keď im ešte na oko (z pohľadu opotrebovania v diagnostike) nič nemusí byť.
Storman
Příspěvek od Storman »
Mne a ostatným to viac či menej cuká od začiatku, pri prvej zime som mal najazdených 16tis km a cukalo to rovnako ako teraz pri 50tis.
Mne pomáha keď nechám takto v zime auto na voľnobehu pokým vypne “sytič” a spadnú otáčky. Potom cuká ten prvý rozbeh minimálne.
Tým ,že to robí aj na manuáloch (https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=190&t=41726) si myslím ,že to bude nejaká eko vychytávka manažmentu studeného motora.
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Presne jak pise storman - taky nechavam ohrat na volnobehu. Ale s dieselem to bude asi na dlouho
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
dibarbora
Zaujímavé je, že iné automobilky pri podobne konštrukčne riešených prevodovkách týmto netrpia.. a keď je človek v rámci záruky (2r/40tkm) dostatočne otravný, tak :hyu: na záruku vymení spojky. A rovnako tým netrpí ani celá produkcia DCT :hyu: ... ale nie úplne zanedbateľné percento smoliarov.. asi tam budú mať problém s výrobnými toleranciami, prípadne s konštrukčným návrhom mechatroniky vzhľadom na rozptyl výrobných tolerancii jednotlivých dielov... s motorom to nebude mať spoločné nič podľa mňa..
Storman
Ja som práve preto na tretej garančke trval na teste adaptácii spokoj a obidve mali nad 90%.
Jazdím ale 80%+ len diaľnice a mimo mesto takže u mňa sa moc spojky nenadrú.
dibarbora
Lenže keď to už trhá fakt otravne a servis začne riešiť reklamáciu, tak spojky na výmenu opotrebené rozhodne nie sú... počítaná životnosť je takmer vždy tých 80-90%... preto tá moja domnienka a konštrukčnej chybe...
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Do i30 a Tucsona se dává stejný automat?
dibarbora
Jasné... postavené je to skoro na tom istom základe...
:hyu: dlhodobo ignoruje že svet sa posunul k dvojspojke v oleji.🤷‍♂️
Ford Mondeo 1,8
dibarbora
Neignoruje... len i20/i30/bayon/kona/tucson sú považované za malé a kompaktné autá kde to ani konkurencia nepreháňa a bežne ako automatický základ montuje DCT so suchými spojkami...
keďže :hyu: už roky do týchto áut neponúka skutočne plnotučný pohon (rozumej 2.0 turbodiesel), tak nemá ani dôvod riešiť DCT s mokrými spojkami...
V prípade HEV/PHEV išli cestou planétové automatu, tak holt DCT s mokrými spojkami úplne vyhaslo.
Pokiaľ malo SFE ešte k dispozícii aj normálny pohon, tak štandard bola 8st DCT s mokrými spojkami (tak ako to má Kia Sorento stále v ponuke).
Nepreháňa no v ponuke má.Aj s 1,5ku v benzíne.
Tak ako bol nezmysel 3-válce ,tak aj suché spojky nemajú logiku. :(
Ford Mondeo 1,8
dibarbora
Čo Ti na to napísať.. treba sa chovať rozumne pri nákupe.
Keď chcem automat prípadne HEV/PHEV, tak :hyu: nekupujem pretože sú značky ktoré to majú lepšie vychytané už na prvý pohľad... či už ten automat, alebo tú elektrifikáciu...
Pánové z posledních dvou příspěvků, hodně dobře zhodnoceno =D>
Víc bych to nerozváděl :-#
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,66 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,3l/100km
Aktuálně 64500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
