Zdravím, mám Tucsona I 2.0i 4x4 r.v. 2005, řeším záhadu proč mi blbnou brzdy nebo co to vlastně blbne
Při jízdě, když sešlápnu brzdový pedál, tak někdy ho úplně prošlápnu a někdy je zase úplně tvrdý a někdy je v poho, ale po jakémkoli sešlápnutí pedálu, vozidlo začne přibřžďovat, klidne i tak ze po par metrech úplně zastaví a nelze dále pokračovat(a to jak v zimě i v létě). Musim vypnout motor, pockat par minut několikrát sešlápnout brzdový pedál až na podlahu (a mužů zase par stovek metru pokračovat než se zase vozidlo zastaví a zase od znova
Nepomohlo odvzdušnění, výměna jednoty ABS, odpojení ABS, výměna brzdového válce. Při odvzdušňování se to vždycky povede až tak na čtvrtý pokus, kdy začne téct kapalina. Jak se to odvzdušní tak par kilometrů je klid a pak zase od znova, tvrdý pedál, popřípadě proslapnuti pedálu a vozidlo nechce brzdit nebo brzdí při jízdě až se zastaví .
Brzdy - tvrdý brzdový pedál, prošlápnutí brzdového pedálu a následně během jízdy vozidlo samo přibržďuje
Re: Brzdy - tvrdý brzdový pedál, prošlápnutí brzdového pedálu a následně během jízdy vozidlo samo přibržďuje
Podtlakový posilňovač je v akom stave.. ?
Pryžové hadice v systéme sú na tom ako... pôvodné.. nové?. Ak pôvodné, tak môžu byť vnútri už rozpadnuté a pôsobiť ako spätný ventil.. nedovolia uvoľnenie tlaku zo strmeňov.
Vše několikrát zkontrolováno a vše je v cajku
Hadice máś nové alebo si na ne pozrel a skonštatoval že sú v cajku?…. Auto má 20rokov…..
