Ventilové víko.
Napsal: 14 led 2025, 19:26
od Špágr
Zdravím. Mám ELANTRU 1.6 77KW. benzín 2003.Začal mi prolínat olej pod víkem ventilu. Vyměnil jsem těsnění a teče to stejně. Je možné že by se víko zkroutilo? Má najeto 250 000km. Stalo se to někomu? Díky za odpovědi.
Re: Ventilové víko.
Napsal: 16 led 2025, 08:02
od tempest
Dával jsi tam i nějaký silikon/tmel? Když ne, tak bych to zkusil s tím tmelem. Stačí trochu,ať to nespadne do motoru.
Re: Ventilové víko.
Napsal: 16 led 2025, 20:45
od Špágr
Jj. Dával. Proto je mi divný že to pořád teče. Ještě zkusím jednou sundat a zkontrolovat jestli není popraskaný.
Re: Ventilové víko.
Napsal: 17 led 2025, 09:01
od tempest
Mně prodali nějaký tmel Victor Reinz, bo tak nějak. Sice byl dražší, ale funguje. Má trochu jinou strukturu jak silikon. Zkus se podívat ještě, jestli to těsnění není menší. Kolikrát ty náhrady jsou divoké. V prvovýrobě se myslím ani tmel nedává. Hlavně to mít dobře očištěné. Zkus to víko hodit ještě na rovný podklad a podívat se, jestli je rovné.
