Stránka 1 z 5
Prosvětlení panelu
Napsal: 17 srp 2005, 09:29
od Jirka
Jak jste kdo vyřešil, že není prosvětleno ovládání topení a ostatních vypínačů? To mi přijde od Hyundaie dost ostudný, to měli už auta o mnoho let starší...
Napsal: 17 srp 2005, 09:34
od blondynaa
Já šátrám po paměti :lol: nebo si rozsvítím když už něco jo potřebuju vidět, ale taky mě to malinko zklamalo
Napsal: 17 srp 2005, 09:40
od Jirka
Já jsem to vyřešil malým modrým neonem, ale není to ono..
prosvětlení panelu
Napsal: 27 srp 2005, 20:27
od Georg
Jiříku a ostatní, mám Accenta r.v. 1999 a všechno, co patří k ventilaci a topení, (mám na mysli ovladače na palubce pod autorádiem), je prosvětleno. Že by výrobce u některých typů investoval do žárovičky a kousku drátu a u jiných typů se snažil ušetřit ? Každopádně by osvětlení těchto ovladačů mělo být společné s osvětlením palubní desky. Nemůže být chybička někde jinde ?(... asi jsem ti moc neporadil...!) Jak jsou na tom ostatní Accentíci ?
Napsal: 28 srp 2005, 10:59
od Mydloch
a co vyměnit žárovičky-vyndat rádio,popelník(fuj)pod ním jsou 2 šroubky a opatrně vycvaknout středový panel,pozor hlavně na hadičky podtlakového systému ovládání kapek přívodu vzduchu do kabiny.Je lepší vyměnit rovnou všechny nebo dát rovnou ledky a je pokoj.
Napsal: 28 srp 2005, 13:17
od Wlastik
Já mám Accenta 1998, a oba otočné ovladače ofukování a topení mám bíle prosvětlené, stejně tak posuvný ovladač ventilátoru. Nevím o tom že by to u některých Accentů bylo neprosvětlené. :?:
Napsal: 29 srp 2005, 07:12
od Jirka
Už jsme měl panel vyndanej ale po žárovičkách ani vidu... To jste mě teda překvapili..Neměl jste to někdo rozebraný?víte někdo kde přesně žárovky jsou?
Napsal: 29 srp 2005, 09:49
od blondynaa
Mě to taky nesvítí :cry: ale teď o víkendu to chci rozebrat, tak dám vědět
Napsal: 29 srp 2005, 14:06
od Matesxx
Taky me to nesviti, myslel jsem ze je nekde neco vypalene... tak to me prekvapuje ze to tak je od vyroby... Ale zvikl jsem si na to :-)
Napsal: 29 srp 2005, 14:30
od Mydloch
Určitě tam ty žárovičky máte Jirka1 výbava GLS na 100%,chce to jen opatrně odklopit panel s ovladači a jít po drátech ke každé objímce jdou 2.Objímka se pootočí a povytáhne,je to dost utopený a na první pohled tam není nic vidět, chce to pevné nervy a třikrát zalomenou ruku :P .Ještě mě napadá-nemáte staženou intenzitu podsvětlení reostatem na min?:oops:
Napsal: 29 srp 2005, 14:34
od Jirka
Mydloch píše:Určitě tam ty žárovičky máte Jirka1 výbava GLS na 100%,chce to jen opatrně odklopit panel s ovladači a jít po drátech ke každé objímce jdou 2.Objímka se pootočí a povytáhne,je to dost utopený a na první pohled tam není nic vidět, chce to pevné nervy a třikrát zalomenou ruku :P .Ještě mě napadá-nemáte staženou intenzitu podsvětlení reostatem na min?:oops:
Rozeberu to už mě to s... Mě se totiž zdá že tam žádný kabely nejdou. No a zrovna reostat na palubku taky v autě nemám. Taky to nechápu když to maj auta v horší výbavě..
Napsal: 29 srp 2005, 15:11
od Mydloch
Tak to se omluvám asi to tam mít opravdu nebudeš-nemáš to auto z němec?Tam mají slabost na takové prapodivné výbavy vozidel.Už jsem viděl nekolik vozů s ABS,SRS,klima,posilovač a s okny na kličku....
A co tam ty žárovičky doplnit a připojit to na podsvělení budíků?Určitě bych našel i přesné schéma...
Napsal: 29 srp 2005, 15:17
od Jirka
Mydloch píše:Tak to se omluvám asi to tam mít opravdu nebudeš-nemáš to auto z němec?Tam mají slabost na takové prapodivné výbavy vozidel.Už jsem viděl nekolik vozů s ABS,SRS,klima,posilovač a s okny na kličku....
Je tady z Čech. Možná to tam je? já fakt netušim. Ono dát to tam není problém ale asi tam nejsou žádný držáčky a už vůbec netuším, jestli to prosvětlí ty ovladače. Ale to asi jo, když to tam někdo máte.
Ono jak si psal s těma Němcema, tak zrovna Wolkswagen dává kolikrát ke klimatizaci okna ovládaný kličkama, protože počítají s tím, že se pak okýnka tolik nestahujou.
Napsal: 29 srp 2005, 15:20
od blondynaa
Osvětlení palubky si reguluji vlevo vedle volantu vedle spínače na z.mlhovky ale na ovladače topení atd. nemám nikde nic. Zkusím to rozebrat,ale myslím že tam nic nebude :(
Napsal: 29 srp 2005, 15:26
od Mydloch
blondynaa píše:Osvětlení palubky si reguluji vlevo vedle volantu vedle spínače na z.mlhovky ale na ovladače topení atd. nemám nikde nic. Zkusím to rozebrat,ale myslím že tam nic nebude :(
Tím se reguluje osvětlení i toho střed. panelu.Zkusím kouknout na schema jak je to zapojený a dám vědět.A zásuvka zapalovače taky nesvítí?
