Stránka 1 z 3
co to je?
Napsal: 11 bře 2007, 14:58
od Kleskojot
zdravim vseci. prosim vas mam v planu delat prime sani a zajimalo by me kde je vaha vzduchu a neni to to na obrazku. a pokud jo tak co stim mel bych to pak do toho sani nejak zabudovat. a pokud to neni vaha tak cotoje?
Napsal: 11 bře 2007, 15:09
od pener_jack
Vahu vzduchu budes mit tam dal.
Nevim to urcite, myslim ze by to mohl byt snimac teploty prichoziho vzduchu. Nektery modely tohle meli myslim.
Napsal: 11 bře 2007, 15:15
od pener_jack
Kazdopadne jestli tam vrazis prime sani tak tohle cidlo budes muset dat nekam tesne za filtr.
Napsal: 11 bře 2007, 15:55
od Petr HC
Je to teplotní čidlo nasávaného vzduchu, pokd tam budeš dávat otevřenej filtr, tak je potřeba koupit takovej gumovej mezikus s přírubou na tohle čidlo (prodávaj se universální, je potřeba vědět jen správnej průměr-stojí to tak 250Kč). Když to čidlo necháš jen volně viset, tak to bude (zvlášt když je venku zima) dělat celkem problémy, protože to bude měřit teplotu vzduchu ohřátého motorem a ne sklutečnou teplotu nasávaného vzduchu-tim to bude míchat příliš bohatou (snad tio píšu správně) a bude to škubat, blbě to potáhne a tak.
Napsal: 11 bře 2007, 16:04
od Kleskojot
chlapy diky za rady jen mi prosim jeste reknete kde je ta vaha. a co jsou ty vyznaceny ocislovany vecicky na foto diks moc
Napsal: 11 bře 2007, 16:16
od Kleskojot
mam v planu dat primo na konec ty plastovy roury co tam je tento filter
a na to bych chtel pridelat tuto rouru
a tu vyvist k prednimu narazniku jako to mel nekdo tady fooru na zelenym accentu. to me motivovalo. myslite ze to mam udelat s tou hlinikovou rourou nebo bez.
Napsal: 11 bře 2007, 16:52
od antec
vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce ja sem po odstraneni boxu vysekl male kolecko do puvodni hadice tak aby v nem bylo cidlo na tesno asi tak 7cm od noveho filtru a je to v pohode
Napsal: 11 bře 2007, 16:55
od rade622
1- snímač polohy škrtící klapky
2 - přisávání ( odsávání ) vzduchu z hlavy
3 - přívod vzduchu k volnoběžnému ventilu - bypas škrtící klapky.
Jsi si jistý že s tvými znalostmi neuděláš nějakou capinu a auto si nepokazíš?
Rozmysli si rozmysli. Já bych si vsadil spíš na to pokažení.
Rade622
Napsal: 11 bře 2007, 17:05
od Kleskojot
rade622 píše:1- snímač polohy škrtící klapky
Rade622
se prave ptam abych byl chytrejsi mam hyundai 3 mesice takze se ucim presel jsem ze skodovky a tam takovyhle vychytavky nejsou
na to snad neni moc co skazit ne kdyz udelam vsechno jak my poradite
Napsal: 11 bře 2007, 17:07
od rade622
Právě proto, tato úprava tu již byla a mám dojem že sám autor ji moc nechválil. Raději se poptej, nevím z hlavy kdo to byl, ale probíralo se to tu.
Rade622
Napsal: 11 bře 2007, 17:08
od Kleskojot
antec píše:vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce ja sem po odstraneni boxu vysekl male kolecko do puvodni hadice tak aby v nem bylo cidlo na tesno asi tak 7cm od noveho filtru a je to v pohode
takze vaha vzduchu je to co ostatni nazivaji teplotni cidlo nasavaneho vzduchu to na boxu nebo jsem spatne pochopil tvuj citat "vaha vzduchu je to oznacene na prvni fotce".
Napsal: 11 bře 2007, 17:10
od Kleskojot
rade622 píše:Právě proto, tato úprava tu již byla a mám dojem že sám autor ji moc nechválil. Raději se poptej, nevím z hlavy kdo to byl, ale probíralo se to tu.
Rade622
mas na mysli toto:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ght=vzduch
Napsal: 11 bře 2007, 18:04
od antec
su kokot promin to na te prvni fotce je samozrejme vzduchove cidlo ktere musis umistit pred novej filtr
Napsal: 11 bře 2007, 18:54
od cypisek
Kleskojot: "takze vaha vzduchu je to co ostatni nazivaji teplotni cidlo nasavaneho vzduchu ......."
... vaha vzduchu, Ti měří průtok vzduchu, teplotní čidlo teplotu vzduchu .. si tady trošku hoši pletete pojmy s dojmy ..
... ale jinak Vám fandím, to jako bych se někdo pouštěl do vaření mexických specialit a přitom nerozezná sladkou papriku od chille, sůl od cukru atd... ....
Napsal: 11 bře 2007, 19:00
od Petr HC
antec píše:su kokot promin to na te prvni fotce je samozrejme vzduchove cidlo ktere musis umistit pred novej filtr
No já myslim, že může bejt i za filtrem.
Kleskojot: No s nekvalitním filtrem se toho dá pokazit víc než si myslíš, radši si našetři o trochu víc peněz a kup K&N, tyhle levný filtry pustěj kdejakej bordel do sání...a to opravdu neni dobrý
Jinak ty hadice bych tam dal, ale hlavně nezapomeň na pořádný teplotní odstínění, jinak jediný co se změní po namontování toho filtru, bude snížení výkonu a to asi neni to, co si od toho slibuješ, že jo?
