Výfuky Ulter Sport
1994 - 2005
Jirka_P
Výfuky Ulter Sport
Příspěvek od Jirka_P »
Ahoj, na netu jsem našel přímo na Accenta sportovní výfuk od firmy Ulter sport. Tady je link :
Kód: Vybrat vše
http://www.ulter.com.pl/baza/wysyp.php?marka=12&model=61&silnik=138
Máte s tím někdo zkušenosti? Jak moc se to projeví na výkonu či spotřebě?
Díky za odpovědi!
Accent 1.3i GLS, r.v. 97
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Bral jsem od nich tak před dvou rokama koncovky, ale pak jsem spolupráci ukončil, protože nebyla moc velká spokojenost zákanzíků s kvalitou. Chrom výrazně žloutl a po první zimě se objevila povrchová koroze.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
mirec
Příspěvek od mirec »
ja som dal teraz vyfuk uni z autodoplnkov...type X myslim ze to vyraba autostyle tak uvidime ze jak dlho vydrzi....ale inak ma pekny dunivy zvuk...chcel som ostry ale aj toto je ok :)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Jirka_P
No jo, ale já bych spíš bral nějaký sportovní výfuk, který je přímo určen pro Accenta, který je spočítaný přímo pro ten motor. Ty univerzály si myslim mají akorát dobrý zvuk, ale jestli to hne s výkonem trochu, to nevim... Nemyslím že by to hned přidalo 100 kobyl, ale aby to trochu zlepšilo dynamiku a tak..
mirec
tak ako neviem vzdy to je o subjektivnych pocitoch...vyfuk ti neprida tolko aby si nieco pocitil...ja som mal subjektivny pocit ze ked som dal elektrony zacalo trosku dusit motor lebo sa tazsie rozbiehal...a teraz mam pocit ze je zase svizny ako ked som mal plechace...takze asi tak....neviem ked sa vykon "ze vraj zvysuje" o par koni tak to citit nie je....treba dat vyfuk zvody otvorene sanie a ked tam bude narast takych cca 10konikov tak potom mozno pocitis...ale inak nist moc teda...a navyse vyfuk aspon s rezonatorom jak ja mam....a ked ces citit este viac tak sportovy kat...ale potom uz aj nejake to otvorene sanie a zvecsit skrtiacu klapku....potom vymenit plastove sanie za nerezove atd....ako ked ces dvihnut vykon mas co robit :) ja bojujem zatial si myslim ze celkom uspesne :)
Jirka_P
Tak sání už jsem si vyhlíd přímo sadu od Greenu, mají ji třeba tady
http://www.tuningshop.cz/Kit-primeho-sa ... 42443.html
pomaloučku polehoučku to budu dávat do kupy 8)
Zpět na „ACCENT“
