rachot
rachot
zdravim vsechny.pri prujezdu na nerovnostech,staci jen male,je slyset od predni napravy-z obou stran kovove klepani-co to muze byt?stabilizatory?tlumice?vyborne je to slyset treba pri prejezdu pres koleje.to to rachoti hodne moc.mam pocit,ze kdyz mam v aute 4-5 lidi,tak je to skoro neslysitelne.ACCENT 2000,najeto 117000.diky
Jedine jak to zjistis je zvednout auto a podivat se kde je vule. Muze to byt cep na ramenu, nevim presne jak je uchycene rameno ale pripadne silentblok, stabilizator, tlumic. Cep i stabilizator stoji kolem 500,-/ks, silentblok bych tipnul do 300,-.
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu
- mirec
tak to ti poviem skoro presne ak sa mylim mas u mna pivec
uvolnene tycky stabilizatorov....a ked to klepne tak je to dost brutal vsakze...pokial je to tak...tak je to 100% tycka stabilizatora....resp ani nie tycka ako sruba je to jedna sruba s maticou na ktorej su 4 gumy a jedna plastova kktina
mna to vyslo na cca 1200sk cela ta sada...ale plastove kktiny som tam dal stare...tie netreba kupovat pokial ich mas....skontrolovat to mozes jednoducho....vytoc kolesa plny raid vlavo...potom sa pozri na rameno napravy tam by si mal vidiet tu bielu piiip ktora drzi stabilizator....skontroluj ci je to uvolnene....predpokladam ze ta tvoja uz bude vypadnuta vonku a srubka jak sa uvolni stabilizator sa uvolni a jak prepruzi afto tak ti narazi do ramena napravy....ja som to mal nedavno...najprv jedna ta sa dotiahla...ale nie originalne...a potom po par mesiacoch prislo zase ale uz aby som nemal malo tak obidve
je to praca tak na 20 minut hlavne si chod kupit sruby s podlozkami a gumickami....neviem ci to mas stejne na 2000kovom accente ale malo by to byt podobne....a ak to nie je to co som teraz napisal...tak mi to potom dajte vediet
lolec...tak ja du spat...papaaaa
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- Melkor
Včera...včera sem přeně tohle měnil
stejnej problém.Rachtalo to při nerovnostech, naštěstí sem to zjistil hned a hned vyměnil. přirezla mi totiž matička k šroubu a ta guma pod matičkou se urvala. Pak to cely i s matičkou vyskočilo ven z ramena. Nakonec mě to vyšlo na 31Kč matička a guma + 175 šroub.
Musím poděkovat panu Uherovi z Prahy (servis na poděbradský) že mě ten den zachránil. Počkal na mě i po otevírací době než tam dokodrcám pro díly.
- mirec
ako ono by sa nic nestalo keby ste to tam nemali....ono sa s tym da jazdit aj bez toho ale potom trasie volantom o dost viac a citite skoro kazdu nerovnost rovno na volante...takze tak....ale vzdy je dobre to vymenit...ja som mal tak zarezlu maticku ze mechanik musel strihnut srubku aby ju odstranil
- mirec
tak ja som to nastastie nerobil sam....asi by som skolaboval...nenapadlo by ma ze to mozem utrhnut
resp nemal by som cim...nemam naradie
Naposledy upravil(a) mirec dne 01 dub 2007, 08:08, celkem upraveno 1 x.
vymeneny stabilizitatory a je klid.340 Kc za kus,coz je dobry.zkousel jsem to povolit,ale samozrejme se to hned v tom kulaku zacne protacet tak prisla na radu flexa a bylo to venku hned.JINAK TO DODALI BEZ MATEK,coz se ukazalo jako problem.stabilizatory maji jemny zavit,tak doporucuju pred montazi sehnat i matice,jelikoz s tema puvodnima bych moc nepocital,me osobne 2 ze 4 umrely pod flexou......
