řídící jednotka
tombonjorno
řídící jednotka
Příspěvek od tombonjorno »
zdravim . může mi někdo poradit jak vyresetuji řídící jednotku? díky
keman
Příspěvek od keman »
odpoj baterii-na delsi dobu.na jak dlouho nevim,ale nekde na foru to je.doufam,ze nekecam
cypisek
Re: řídící jednotka
Příspěvek od cypisek »
tombonjorno píše:zdravim . může mi někdo poradit jak vyresetuji řídící jednotku? díky
no a nechceš napsat důvod proč ji chceš"resetovat" ????
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Jasper
Příspěvek od Jasper »
Starší modely stačí okolo 15 vteřin, ale u těch novějších 97 a vyše se to prý musí dělat přes počítač. Za reset si berou okolo 100kč, záleží kde to dělají :wink:
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Jasper píše:Starší modely stačí okolo 15 vteřin, ale u těch novějších 97 a vyše se to prý musí dělat přes počítač. Za reset si berou okolo 100kč, záleží kde to dělají :wink:
To jo, stačí vedle toho postavit počítač, potom odpojit baterku a šlápnout na brzdovej pedál, aby se všechna šťáva vybila...a pak mi tu stovku poslat ať mam na pivo :D ..., někde jsem četl i že se daj spojit oba kabely co jdou na baterku, ale tim si nejsem jistej.
cypisek
Ono odpojit baterku nastačí :wink: co mužeš udělat sám je zkalibrovat řidici jednotku , aby si načetla ze všech čidel motora nove udaje a tím přemazala ty původní, ale to je jen ohledně motoru jine chyby v řidici jednotce zustavají, to jen přes počitač jsi schopen vymazat .. :wink:
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Petr HC
cypisek píše:Ono odpojit baterku nastačí :wink: co mužeš udělat sám je zkalibrovat řidici jednotku , aby si načetla ze všech čidel motora nove udaje a tím přemazala ty původní, ale to je jen ohledně motoru jine chyby v řidici jednotce zustavají, to jen přes počitač jsi schopen vymazat .. :wink:
Ano, ale to je vymazání chyb, ne reset jednotky.
Jasper
Já co jsem byl na diagnostice u borečků, kteří se zabývají Hyundai a ptal jsem se jich jak se dá resetovat řídící jednotka, tak mi řekli že u těchto modelů co mám já přes počák. Baterku odpojit nepomůže. Ale u těch starších to stačí... Z mojí hlavy to neni pouze cituji :roll: Ale diagnostika a reset za 100kč to jde ne? :D
tombonjorno
měnili mi komplet motor, dělali i rozvody a při volnoběhu se mi mírně klepe, tak jsem myslel začít něčím jednoduchým(resetovat RJ) a pak postupně zjišťovat co dál a jak dál.Nevíte někdo co by to mohlo být? díky
hyundai sonata 2.0i 16V 102kw r.v.96
cypisek
zkus teda aspoň rekalibrovat tu jednotku pro začatek .. mně to pomohlo už vicekrat s volnoběhem :wink:
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Zpět na „SONATA“
