Stránka 1 z 4
Oleje TUCSON
Napsal: 17 bře 2007, 20:53
od Melda
Jak Vám Tocson žere olej v motoru? Já jsem bez dolévání od výměny k výměně (15000km)nevydržel.Vše bylo OK do té doby než jsem ho hnal v létě při +30st.C z Prahy do Mikulova a zp.Za tu cestu si vzal 1l motorového oleje. Domnívám se,že ten olej co do něho doporučuje výrobce na vysoké venkovní teploty moc vhodný není (Castrol TXT Softec Plus 5W-30) Mám ropáka s VGT 103 kW.
Napsal: 18 bře 2007, 20:17
od Joe # 13
Než jsem jel na první garančku, tak jsem musel dolévat cca 1/4 L. je to ale normální, tyhle řidší oleje jsou pro splnění emisí a 16 V rozvodu. :idea: Je to i u jiných značek.
olej
Napsal: 25 říj 2015, 23:06
od Tomas1818
Nazdar ,, chcem sa opytat , mozem do Tucsona 2,0 Cvvt... naliat olej aj SHELL Helix HX7 10W-40 ? ked si vyplnim mazaci plan shell tak mi ho tam vyhodi ... ale v servisnom manuali su 5w-20/30 , 10w-30 , 15w-40 , 20w-50 ..... moze mi nekto poradit ???
Re: olej
Napsal: 26 říj 2015, 09:05
od Richard555
já bych do benzínu dal 5W40 určitě bych nešel do 10W40 nebo dokonce 15W40..... zkus dodržet tu specifikaci API co máš v knize nicméně třeba tohodle bych se určitě nebál : http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... ist=#popis
Jestli máš auto nově lej tam to co tam lili před tebou, pokud to nevíš na co se jezdilo a pokud máš najeto do 100000km je to asi jedno co tam dáš pokud máš najeto víc, je lepší motor "propláchnout" jsou na to přípravky a pak na první tvou výměnu ujet třeba 5000km a vše včetně filtru znovu vyměnit......
Re: olej
Napsal: 26 říj 2015, 09:17
od Tomas1818
no je to 2008 , a najazdene ma 136 000
specifikace oleje do převodovky a diferáků
Napsal: 19 lis 2015, 12:20
od Mildano
Prosím Vás pánové hodte tu někdo přesnou specku olejů pro diferáky a převodku pro 2.0 crdi 4x4 rok 2008. Díky
Re: specifikace oleje do převodovky a diferáků
Napsal: 19 lis 2015, 23:11
od Saimon
Ahoj.
Olej do difu Shell Spirax AX 80W-90 cca 0,75L.
Kontrola po 40 tkm a výměna po 80 tkm při běžném užívání vozidla.
Napsal: 20 lis 2015, 06:55
od Mildano
Oj tak to uz je dávno cas 5 min. Po dvanácté, mam to auto po tchanovi a myslim, že pokud to v servise neudělali tak tam bude furt starý olej. Najeto 150000km.
Napsal: 20 lis 2015, 20:28
od FORD
Pro Mildano.
Výměnný interval 40-60 tkm dle náročnosti provozu. Na kecy o doživotním oleji se vykašli,pokud máš své auto aspon trochu rád a počítáš s ním do budoucna. Dnešní plánovaná životnost vozidel je poměrně nízká a každý výrobce to má trochu jinak.
Olej do manualní převodovky--- GL-4 75W-90. cca 2,2L.
Olej do mezinápravového diferenciálu--- GL-5 80W-90. cca 0,8L.
Olej do zadního diferenciálu---GL-5 80W-90. cca 0,7L.
Je to zvláštní ale i při dodržení specifikace některé levnější oleje prostě nefungují jak by měly,řazení nejde už tak lehko jako před tím a hlučnost už je trochu vyšší.
Na kvalitě oleje nešetřit !!!
Napsal: 21 lis 2015, 13:36
od Richard555
Jenom si dovolím opravit Forda..... Mám pocit, že do maunální převodovky patří 75W85 (aspoň v mém Santovi je to psáno) a opravdu je důležité aby olej byl GL4..... moc se tenhle olej nedělá dá se sehnat Tutela tuším matrix je to přesně to co tam Hyundai dává. Jinak mezinápravový diferenciál tam není, ale je tam rozdělovací převodovka (mezinápravový diferenciál supluje ta el.mag. suchá spojka co je u zadního diferáku) do zadního diferáku a rozdělovací převodovky jsem dával Mogul Trans 80W90 GL5
Napsal: 21 lis 2015, 17:08
od Melda
S tím olejem je to jak psal Ford.
Napsal: 21 lis 2015, 18:00
od Richard555
Ok , takže se to změnilo k lepšímu, já u rv. 2005 mám ještě ten olej do převodovky 75W85 tedy je to jednodušší v téhle specifikaci je podstatně větší výběr. Vím že třeba mazací plán Shell do mého Santy doporučuje 75W90 GL4 ale v příručce mám ještě tu specifikaci 75W85..... do rozdělovací a do zadního diferáku jsem dal ten Mogul Trans 80W90 GL5 a je to v pohodě, určitě lepší než tam 150000 km nechat olej od výroby :wink:
Napsal: 24 lis 2015, 08:03
od Mildano
Koupil jsem Shell dle specky. Auto si určitě chci nechat, takže je blbost šetřit. V nejbližší době ho budu měnit, asi tento týden. Jinak převodka není hlučná a řazení jde lehce a přesně. Takže doufám, že není načatá. Naštěstí servis měl tchán jakotako slušný na dnešní poměry.
Re: olej
Napsal: 08 led 2016, 07:01
od mart1
ahoj pred nedavnom som kupil tucson vie niekto poradit aky olej by bol najvhodnejsi?
Re: olej
Napsal: 08 led 2016, 09:24
od Tomas1818
serus .. ja som volal do 3 serviaov ,, a v kazdom mi povedali , ze ked viem aky olej tam bol lievany pred tym , tak v nom pokracovat , a ked noe tak 10W40 ... je sice hustejsi, ale aj ked bolo -15 tak som nemal problem ,.
