Stránka 1 z 2
Výměna žárovky:)))
Napsal: 19 bře 2007, 11:09
od Kalahare
Ahoj všichni,
praskla mi levá parkovačka a opravdu jí nedokážu vyměnit. Prostoru sakra málo... Nezná někdo nějakej fílg? Nebo snad fakt s tím budu muset do servisu :D
Napsal: 19 bře 2007, 19:20
od vipe
Pokud to nejde povytáhni světlo kousek ven. :wink:
Napsal: 28 lis 2007, 23:19
od knorek
Já mám problém s výměnou žárovky u levého tlumeného světlometu. Ačkoliv sem se snažil to dělat podle manuálu, dostal jsem se pouze do fáze odpojení kabelu. Pak píši odjistit nějaký pojistný drátek, který tam ovšem nemám takže nevím jak dál. Zkoušel sem leccos tak prosím pokud někdo má zkušenosti jak to udělat nechť poradí! Děkuji!
Napsal: 28 lis 2007, 23:29
od Borek
Pojistný drátek tam mít budeš.Drží žárovku-takové V z drátu.Ten musíš uvolnit,abys vyndal žárovku.
parkovačka
Napsal: 29 lis 2007, 01:32
od dedecko
Já jsem taky před týdnem řešil parkovačku. Po dlouhém trápení jsem rezignoval a nechal jsem to vyřešit "odborníky" z H servisu. Mechanik se s tím taky trápil, takže nakonec musel odmontovat světlo, aby vytáhl zárovku která mu tam zapadla. 104 kč to vyřešilo.
Napsal: 29 lis 2007, 08:19
od knorek
Parkovačka je v pohodě, ta je zvlášť a ta mi jde bez problémů. U tlumenejch se mi podařilo právě jenom odpojit kabel. Pak tam je ještě ten plastový kryt. Má na sobě označení TOP tak jsem si myslel že by měl jít dolů. Ale nevím jak. Zkoušel sem různě točit a nic :-( Dělal sem to včera večer po tmě tak to skusim znovu za světla a uvidim....
Napsal: 29 lis 2007, 10:29
od mylys
Po odpojeni privodniho kabelu tim zpusobem, ze kyves s konektorem ze strany na stranu a tahnes dozadu je potreba sundat gumovou krytku - ma takove 2 vystupky za ktere se da chytit. Pod krytkou uz je vyse zmineny drat, ktery drzi zarovku. Ten se uvolni stiskem k zarovce a posunutim do boku.
A to je vse pratele - montaz zase obracene ;).
Napsal: 29 lis 2007, 11:54
od vipe
mylys to má namakaný. Je to tak jak píše ještě připojím názornou dokumentaci. :wink:
Napsal: 30 lis 2007, 21:14
od knorek
Díky moc. Na tý gumový krytce nemám ty úchyty, asi vzali za svý. Tak sem se bál, abych něco nezkazil. Teď když už jsem věděl že to jde dolu tak sem na to vzal šroubovák :D
Teď se ještě chystám vyměnit žárovku nad zadní SPZtkou tak kdyby někdo měl zkušenosti tak taky klidně napište ať to zas nedělám na dvakrát. Předem dík moc...
Re: parkovačka
Napsal: 30 lis 2007, 21:23
od Janjan
dedecko píše:Já jsem taky před týdnem řešil parkovačku. Po dlouhém trápení jsem rezignoval a nechal jsem to vyřešit "odborníky" z H servisu. Mechanik se s tím taky trápil, takže nakonec musel odmontovat světlo, aby vytáhl zárovku která mu tam zapadla. 104 kč to vyřešilo.
Ten "odborník" by zasloužil :evil: . Shodou okolností jsem také měnil obě H4 a jednu parkovačku. Nebudu tvrdit, že jsem to měl za pět minut, ale rozhodně se to dá udělat bez rozebírání auta :lol: . Nový Getz má ty světla řešený jinak, než popísuje Mylis a Vipe. Nejdřív sundat plastový kryt, potom kabel z H4, vyháknout natvarovaný drát tak, že na něj zatlačíte směrem k parabole a následně doleva, potom ho zvednete nahoru, tím se uvolní žárovka, tu vyměníte a montáž pokračuje v opačném pořadí. Parkovačka je zasazena do černé plastové patice. Tu jsem zdemontoval tahem směrem od paraboly, vyjmul žárovku (jen skleněná baňka s vyvedenými drátky, takže žádný závit ani bajonet) a opačným postupem namontoval.
Za stovku vám je budu taky měnit, protože....snadný prachy :lol:
Napsal: 30 lis 2007, 21:28
od vipe
knorek píše:Díky moc. Na tý gumový krytce nemám ty úchyty, asi vzali za svý. Tak sem se bál, abych něco nezkazil. Teď když už jsem věděl že to jde dolu tak sem na to vzal šroubovák :D
Tak se koukni TADY :wink:
Napsal: 01 pro 2007, 13:52
od dedecko
Pro Janjan.
Teď už sem chytřejší, ale v tu dobu jsem si myslel že je to na bajonet a tak jsem šel dělat blbce do servisu. Dokonce radil že na to mám vzít šroubovák a vydloubnout ji ven. Teď už bych si rozhodně poradil.
Re: Výměna žárovky:)))
Napsal: 09 říj 2012, 16:41
od Petto
Dovolim si trochu ozivit tuto debatu. Pokusal som sa vymenit predne parkovacky, no po 20 minutach trapenia som to vzdal, je tam strasne malo miesta. :roll:
Vyberal uz niekto na faceliftovanom Getzi von svetlomet? Co vsetko treba pred tym odmontovat?
Napsal: 09 říj 2012, 21:12
od slabostka
ja som to tu už raz písal- menil som parkovačku v noci lebo na ďalší deň som mal stk. celý problém tej malej žiarovky je že je len zastrčená do "plastového lôžka" a kedže tam trie žiarovka o plast nejde ľahko von. Musel som tiež celé svetlo vybrať von, novú žiarovku som pre istotu namazal silikonom... na druhej strane šla kupodivu ľahko, tam som to mal za pár sekúnd...Inak za 6.5 roka som vymenil parkovačky a jednu H4 či H7 už ani neviem čo to tam máme....
Napsal: 10 říj 2012, 08:34
od Piskotkiller
Tady je to samej odborník :mrgreen:
