Vrčení odněkud z předku
Napsal: 04 dub 2007, 06:53
od Jiří Kopecký
Už dva dny tady poctivě prohledávám historii a řešení mého problému nenacházím, tedy: při jízdě se mi ozývá z pření nápravy takové divné vrčení ( ne hučení ) je to zvuk trochu vzdáleně připomínající vrčení setrvačníku dětského autíčka. Původně jsem si myslel že to jsou ložiska, ale kola se ani nehnou. Včera jsem kontroloval olej v převodovce - je ho tam akorát. Auto nikam netáhne, neškube, nikde nic nemlátí, jen vrčí. Vrčení se objevilo najednou nebo jsem si alespoň nevšiml nějakého postupného zvyšování hlučnosti ( jezdím bez rádia ). Zvuk se začne ozývat v rychlosti nad cca. 20 km/h a čím rychleji jedu, tím rychleji vrčí. Vrčí i při vyhozené rychlosti. Ach jo to jsem to dopracoval, nejenom že na mne vrčí manželka s tchýní, teď začal i můj hunday.
Napsal: 04 dub 2007, 07:28
od TomXP
Me to vrcelo az klepalo (takovy divny zvuk) taky. Ve 4 servisech na to neprisli, na kolech zadna vule, klouby, vse OK, cepy, ramena, srouby kol, usazeni, vsechno OK. Delalo to jenom v zatackach a zejmena v prave. Az mi dosla trpelivost, risknul jsem vetsi investici do prednich lozisek a auto je tiche jak lodicka na vode
Loziska se projevuji vselijak a kdyz neni vule je nekdy tezke je odhalit. Tot moje zkusenost.
Napsal: 04 dub 2007, 07:48
od Petr HC
Ještě mě napadá, že by to mohl bejt i alternátor....resp. ložiska v něm.
Napsal: 04 dub 2007, 07:58
od Tommas33
https://www.hyundaiclub.net//viewtopic.php?t=3562 tady je přesně problém co jsem měl....taky to na začátku vrčelo jako setrvačník
Napsal: 04 dub 2007, 08:13
od Jiří Kopecký
No, když si tak čtu tvé story tak to bude asi fakt ono. Zdá se, že budu muset zas do servisu a to jsem tam byl minulý týden ( ramena přední nápravy, zadní brzdy ). Dají se vyměnit jenom ložiska nebo se musí dát i nové kotouče ? Nějak mi došla škvára.
Napsal: 04 dub 2007, 08:19
od Tommas33
Pokud je to na předku tak se to vylisuje.....aspon tak mně to dělali.
Napsal: 04 dub 2007, 08:22
od TomXP
Jenom loziska. Na svoje jsem daval u Autopb za original japan 1440,-/ks, nebo mel za 990,-/ks nahradu, coz jsem ale neriskoval. Vymen to a budes mit klid a hlavne jistotu dojezdu
Napsal: 04 dub 2007, 08:34
od Jiří Kopecký
Tedy dobrá : jdu volat do servisu. Pozitivní na celé věci je, že nemusím do Znojma ke tchyni na velikonoční radovánky. Máme odjíždět v pátek odpoledne a do té doby mi to nikdo nespraví. Manželka s dětma pojedou autobusem a já mám celý dlouhý víkend VOLNO. Je to trochu sobecké. Inu což ...
Napsal: 04 dub 2007, 08:43
od Tommas33
No já jsem s tím vrčením najel ještě asi 2000km,pořád jsem s tím laboroval.Pak už to teda začalo pořádně.
Tchýně
Napsal: 04 dub 2007, 08:47
od jrtrain
manželka + tchýně špatná kombinace ...
Napsal: 04 dub 2007, 09:16
od Jiří Kopecký
I když to vypadá že si z toho dělám legraci, nechce se mi riskovat. Do Znojma to je od nás 270 km z toho 112 km po D1. Nechtěl bych se zapsat do statistiky nehod kvůli takové pitomosti jakou je zakousnuté ložisko nebo se nechat táhnout Bůhví odkud. Mimochodem, s tchyní vycházím velmi dobře. Možná za to může právě ta vzdálenost.
