Stránka 1 z 3
Přední repro na Scoupe
Napsal: 16 dub 2007, 20:57
od HolyHole
Čaute lidi, chtěl jsem se zeptat, zda někdo z vás neví jaké repráčky by sedly bez problémů do palubky Scoupe na místo origo, které jsou už těžce po smrti. Nemá stím někdo zkušenost???? Byl bych strašně rád, kdyby někdo pomohl. Zaťal moooc dííík.
Napsal: 18 dub 2007, 15:22
od Yurii
Tak na ně mrkni a hoď sem rozměry rámečku, hloubku a impedanci jinak fakt netusim co tam, ale premejslim taky o vymene.
Napsal: 18 dub 2007, 21:30
od HolyHole
tak jsem to rozebral a vytáhl a zděsil jsem se. Takovej patvar repráku jsem ještě neviděl. Úhlopříčka na osu otvorů pro šrouby je 120 mm. Ale ty otvory jsou tam jen dva. Rozměr samotnýho repráku je 100 mm v průměru. Hloubka činí 40 mm. Tož fakt nevím.
Napsal: 18 dub 2007, 21:53
od ivan
HolyHole píše:tak jsem to rozebral a vytáhl a zděsil jsem se. Takovej patvar repráku jsem ještě neviděl. Úhlopříčka na osu otvorů pro šrouby je 120 mm. Ale ty otvory jsou tam jen dva. Rozměr samotnýho repráku je 100 mm v průměru. Hloubka činí 40 mm. Tož fakt nevím.
Kup si klasický dvoupásmový repráčky a dva rohy zastřihni a máš ten Tvůj patvar!!!
Sám sem si to dělal v mím Scupátku!! Tam byly taky ještě papíráky i vzadu sem si tam dal Pioneer!!
Napsal: 19 dub 2007, 13:40
od PikeQ
Já tam dal tyto:
http://www.hifimarket.cz/shop/detail.asp?product=6482 uštípnul jsem dva rohy a seděj perfektně. Hrajou taky super.
Napsal: 19 dub 2007, 21:47
od HolyHole
To PikeQ :
Toš dám na tvou radu a už si je objednávám. Snad mi tam sednou.
Napsal: 19 dub 2007, 22:18
od Pajk
Napsal: 22 kvě 2007, 10:20
od tomas.holoube
když už tak určitě komponenty, at je ta výměna znát
Napsal: 11 pro 2007, 14:01
od DarkManX
taky premyslim o vymene prednich repro do palubky a jine do plata. Je fakt ze je to na hovno delany,montazni hloubka je dost mala a prumer magnetu take. Opravdu myslite ze kompa budou lepsi?vejsky do palubovky a woofer do plata? Nebo jsem premyslel take o verzi, koaxy 10mm dopredu,treba tyhle
http://www.conrad.cz/koaxialni-reproduk ... m+dp48862/
a do plata jsem chtel nejaky 6*9 ale ty se tam asi nevejdou ,nebo je tam nekdo ma?Tka asi 16,5cm? Diky za rady...
Napsal: 11 pro 2007, 14:49
od HolyHole
Já mám vzadu 20 cm repro Magnaty. Ale typ ti teďka neřeknu. Akorát sem to musel trochu upravit (plato a tak)
Napsal: 11 pro 2007, 15:30
od DarkManX
jasne,to bude potreba poupravit,jen jak ze? takze tam ma s origo plato a a vesli se ti tam,jenom jsi vyrezal diry atd... nebo jsi vymenil plato?
Napsal: 11 pro 2007, 15:50
od shotik
ja bud mit vzadu bass reflexy misto repro
Napsal: 11 pro 2007, 16:19
od DarkManX
jaky?
...to by me zajimalo jak je tam das...nevim teda jak je to delany u novyho modelu,ale u myho starsiho mam hned pod platem vypln kufru plechovou + tahla co oteviraj kufr...takze se tam moc hluboky a velky repro nevejdou
Napsal: 11 pro 2007, 16:48
od shotik
spocitano na objem tam rpijdou 2x 8cm siroky a 6 cm hluboky bassreflexy coz je krasne
Napsal: 14 úno 2008, 16:39
od shotik
vymyslel jste nekdo nejaky ty repracky jeste ? nechce s emi to rozebirat zase cely . nebo staci jenom ty mrizky nahore?
