Stránka 1 z 2
problém s výkonom
Napsal: 23 dub 2007, 14:53
od brnco.30
Ahoj, neviete mi poradiť, dal som robiť opravu rozvodového remeňa, síce bol menení, no aj tak sa roztrhol, tak mi to spravili a opravovali aj hlavu válcov a teraz auto nemá požadovaný výkon, nedá sa vytočiť do otáčok, má vysokú spotrebu, a od 3000 otáčok sa nemení zvuk ako to bolo pred tým, nemám ani predstavu včom by to mohlo byť , dakujem
Napsal: 24 dub 2007, 15:16
od Sokyno
jednoduche a lahke niekto to posral a nenastavil dobre rozvody. chod niekam kde tomu rozumeju. motor zle nastavene casovanie asi preto pri vysokych otackach motor straca vykon zostavaju otvorene oba ventily. niesom odbornik len si to myslim mozno kecam ale co uz.
Napsal: 24 dub 2007, 20:55
od ivan
Kluci
dopište si jaký máte motory do svýho podpisu jinak vám nikdo odpovídat nebude
Napsal: 07 kvě 2007, 22:54
od brnco.30
Ahoj, dakujem za rady, mám 1.8 GT, a je tam určite aj vyšia spotreba, teraz moc nejazdím, musím splatiť opravu
( no ja si myslím, že to bude v tom senzore na saciej vačkovej hriadeli, možno sa mýlim
( dík
Napsal: 08 kvě 2007, 14:50
od vlastaFR
lantra 1.8 gt
Napsal: 16 kvě 2007, 14:06
od brnco.30
ahojte, tak som sa zastavil asi druhý krát v tom servise a napichol motor na pc, chodil okolo toho, škrabal sa na hlave a jedine čo ho napadlo bolo, že to môže byť v merači vzduchu, lebo mi otáčky idú na 5000 a už zapne obmädzovač, no ja si myslím, že to nezložili dobre, neviem či niekto z vás má skúsenosť stým, on vraví, že by to počítač hned ukázal, keby bol o jeden zub zle remeň
Re: lantra 1.8 gt
Napsal: 16 kvě 2007, 21:44
od ivan
brnco.30 píše:ahojte, tak som sa zastavil asi druhý krát v tom servise a napichol motor na pc, chodil okolo toho, škrabal sa na hlave a jedine čo ho napadlo bolo, že to môže byť v merači vzduchu, lebo mi otáčky idú na 5000 a už zapne obmädzovač, no ja si myslím, že to nezložili dobre, neviem či niekto z vás má skúsenosť stým, on vraví, že by to počítač hned ukázal, keby bol o jeden zub zle remeň
Napiš nám sem jak to auto předtím jezdilo a jaké opravy byly na něm dělané třeba je v tom nějaká spojitost
P.s Moc mě to zajmá
lantra 1.8gt rok 94
Napsal: 17 kvě 2007, 14:46
od brnco.30
Ahoj, roztrhol sa mi rozvodový remeň, bol menení a mal ešte vydržať 10000 km, tak mi dali nový remeň a kladky a aj hlavu robili, vymenil všetko nové, a všetko by bolo fajn až nato, že to ide iba do 5000 otáčok, motor sa chová normalne, troška sa mi zdá, že jemne trasie, no drží krásne 800 otáčok na voľnobehu
Re: lantra 1.8gt rok 94
Napsal: 18 kvě 2007, 00:09
od Hujer
brnco.30 píše:Ahoj, roztrhol sa mi rozvodový remeň, bol menení a mal ešte vydržať 10000 km, tak mi dali nový remeň a kladky a aj hlavu robili, vymenil všetko nové, a všetko by bolo fajn až nato, že to ide iba do 5000 otáčok, motor sa chová normalne, troška sa mi zdá, že jemne trasie, no drží krásne 800 otáčok na voľnobehu
Na sto procent je to presazeny a tesr to nepozna to mi ver!Uz jsme jich delali dost takhle presazenejch!
lantra 1.8 gt
Napsal: 18 kvě 2007, 10:36
od brnco.30
ja si to tiež myslím, nezdá sa mi že by to bolo v inom, dám dole veko a pozriem sa na rysky a vrátim im to na reklamáciu, najviac ma hnevá, že som si to mohol aj sám spraviť, no vravel 11 tisíc, tak by sa mi to ani neoplatilo a nakoniec z toho bolo 27000
najradšej by som im vypálil tu ich dieľňu , a dakujem
lantra 1.8 gt
Napsal: 18 kvě 2007, 12:31
od brnco.30
Ahojte, tak som dal dole veko rozvodového remeňa a rysky čo by sa mali stretnúť (podľa knihy) idú rovnako , myslím tým, že ked je jedna ryska hore, tak je aj tá druhá, tak sa tá druhá nikdy nestretne stou prvou, lebo idú rovnako. je o 180 stupňov otočená, normálne nechápem, že to vôbec funguje
lantra 1.8 gt
Napsal: 18 kvě 2007, 12:54
od brnco.30
mám aj foto, no neviem ako ho sem mám vložiť, tak keby ste chceli, tak ho pošlem na meila
Re: lantra 1.8 gt
Napsal: 18 kvě 2007, 13:07
od Josef
brnco.30 píše:...no neviem ako ho sem mám vložiť, tak keby ste chceli, tak ho pošlem na meila
Pod textem příspěvku máš oblast PŘIDAT OBRÁZEK
lantra 1.8 gt
Napsal: 18 kvě 2007, 17:01
od brnco.30
dakujem, som to asi prehliadol
Napsal: 18 kvě 2007, 17:02
od brnco.30
