divny smrad v aute
Napsal: 13 kvě 2007, 10:20
od kibut
Zdravim, vcera pocas jazdy som nahle ucitil na par sekund zapach v aute. Bolo to ako spalena guma. Potom to prestalo, ale o niekolko km neskvor prave ked som isiel do kopca to zacalo smrdiet znovu (na cca 40 sekund). Co to je ??? :( Neviem, ci to nebude preklzujuci remen, alebo chladic a jeho hadice. Som si myslel, ze su to brzdy, ale mam pocit ze to ide spod kapoty... Proste neviem a znepokojuje ma to. Prosim o pomoc :cry:
Napsal: 13 kvě 2007, 10:26
od Hujer
Muze to bejt i spojka.
Napsal: 13 kvě 2007, 10:34
od Davepic
A neprdl jsis třeba :lol:
Napsal: 13 kvě 2007, 10:50
od Tommas33
Taky si myslím,že je je to ze spojky....asi si trochu sedla :D
Napsal: 13 kvě 2007, 10:51
od josefhouska
pokud jsi protacel kola, tak to mohlo byt od toho.. spalena guma od kol.
Napsal: 13 kvě 2007, 12:20
od kibut
:lol: Neprdol som si. Je pravda, ze som jej vcera trochu dal zabrat, ale gumy som nepalil a citit to bolo pocas konstantnej jazdy pri 60km/h a pri 80km/h, pricom som vtedy ani neradil rychlosti. A moze to byt spojka, aj ked mam automatiku ?
Napsal: 13 kvě 2007, 22:27
od Hujer
To ne to jsem prehlid! :oops:
Napsal: 14 kvě 2007, 08:50
od ryba
muze utikat olej pres viko a palit se na vyfukovych svodech, taky me to delalo
Napsal: 14 kvě 2007, 13:03
od kibut
no mne to veko tiez netesni, tak sa na to pozrem, ci je to tym olejom :shock:
Napsal: 14 kvě 2007, 14:20
od Tommas33
Hujer píše:To ne to jsem prehlid! :oops:
To se taky červenám :oops:
Napsal: 14 kvě 2007, 19:55
od kibut
Chlapi, sa nemate za co. :shock: Ten smrad sa totiz podoba skvor na spalenu spojku, aj ked ten olej je logickejsi...
No neviem, uvidim, jak sa to casom vyvinie :?
