klepání ventilů
klepání ventilů
Dobrý den,
mám menší problém. Když nastartuju Matrixe 1,6 16V(76kw, pouze sportovní 4elektrodové svíčky a K&N filtr), a je motor úplně studený, tak když se lechce klepne na plyn a motor povyskočí tak na dva, dva a půl tisíce otáček, tak mi klepou ventily.. je to slyšet i do interiéru. Není to tak brutální zvuk jako třeba u ohnuté ojnice nebo podobných problémů..jen je slyšet, jak neběží jak mají trrrrr....trrrrr... jakmile ale motor běží alespoň 5 minut a trošku se zahřeje, tak po zvucích není památky.. Nevíte, čím je to způsobené? Točením motoru za studena, jako to dělají italové s fiaty atd.? Nebo co se stalo špatně? Případně kolik bude cca oprava stát? 5, 10, 20 tisicí?
Děkuji mnohokrát za pomoc
Kolik máš najeto?? Mě to auto dělalo když jsem ho koupil. Najeto 150tis a po výměně oleje se to ustálilo a ani teď ve 190 tis to nedělá.
Takže pokud si ty osobně neměnil olej (ale předchozí majitel), nebo je tam olej dlouho, vyměň ho.
Jinak zdvihátka ventilů myslím stojí něco kolem 600kč/ks x 16ks= 9600ks + práce.. Nerad bych tě mátl, ale tušim že cena se pohybovala tak nějak
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
- Tommas33
Jasně pokud je ten olej starý tak zdvihátka jsou hlučnější,ale pokud je to jen za studena tak ještě nejsou zanesený.Tak rychle vyměnit olej.Jirka píše:Právě že závada ne, ale o něčem to svědčí, řekl bych že o tom oleji..Tommas33 píše:Pokud to dělá za studena jsou to Hydraulická zdvihátka ventilů.Což není závada.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
- Tommas33
No záleží co tam máš za olej pro tento motor se doporučuje 5w-40 nebo 5w-30.Výměna po 15000km nebo roce.Mr.Blue píše:objednali mě na servisní prohlídku s výměnou oleje, ale až na příští pondělí bojim se s tim ted jezdit, když sem se teď koukal a je tam tak 1/4 oleje(pod minimum)..co tam mám dát zatím, než to hodím k nim? nějakou polosyntetiku? je to DOHC 1,6 16V. Díky
Kup nějakou polosyntetiku a dolej po rysku. Když zachováš typ oleje, nic se nestane. A určitě lepší než jezdit bez oleje.Mr.Blue píše:objednali mě na servisní prohlídku s výměnou oleje, ale až na příští pondělí bojim se s tim ted jezdit, když sem se teď koukal a je tam tak 1/4 oleje(pod minimum)..co tam mám dát zatím, než to hodím k nim? nějakou polosyntetiku? je to DOHC 1,6 16V. Díky
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
