Prášenie do kabíny
Napsal: 16 kvě 2007, 22:03
od om3wgq
Zdravím všetkých, mám jednu otazku či niekto neriešil fúkanie lístia a prachu do auta po zapnutí ventilátoru. Na niektorých autách sa dal dať filter na násávanie vzduchu ale v Getzi taká možnosť aspoň u mňa nieje
Napsal: 17 kvě 2007, 07:20
od mylys
Nejsem si zcela jist, ale za schrankou pred spolujezdcem by mel byt box na "pylovy" filtr.
Napsal: 17 kvě 2007, 09:34
od XMira
mylys píše:Nejsem si zcela jist, ale za schrankou pred spolujezdcem by mel byt box na "pylovy" filtr.
Presne tak. Nekdo tam filtr mel uz vyroby, nekdo ne. Pravdepodobne jej davali do verzi, ktere mely kimatizaci. Alespon u me to tak bylo. Ale pokud vim, misto pro filtr tam maji vsichni.
Napsal: 17 kvě 2007, 10:39
od om3wgq
Vďaka za odpoveď, musím pozrieť či tam filter je. Nevie niekto koľko taký filter stojí?
Napsal: 17 kvě 2007, 19:00
od Janjan
om3wgq píše:Vďaka za odpoveď, musím pozrieť či tam filter je. Nevie niekto koľko taký filter stojí?
Neoriginální vyjde něco kolem pěti stovek českých.
Napsal: 17 kvě 2007, 22:38
od vipe
XMira píše:mylys píše:Nejsem si zcela jist, ale za schrankou pred spolujezdcem by mel byt box na "pylovy" filtr.
Klimu mám a filtr tam neni, ale taky koupím.
filtr
Napsal: 18 kvě 2007, 06:27
od vlkobass
Tak já ho tam nemám, dosud jsem žil v domění, že jej mají pouze verze s klimou. Nicméně jsem to také řešil, nejdříve perlinkou kvůli listí a posléze jsem z perlinky vytořil takovou kapsu do které jsem dal mikrofiltr a to vše elegantně umístil přímo před otvorem nasávání pod plastovým krytem mezi sklem a kapotou. Nemám foto, ale ted se chystám (po více jak 1/2 roce) vyměnit "filtr", zatím i tak ok, žádné pachy a hlavně žádné poletavý rozkvět a pod., tak kdyžtak udělám inormační foto.
Napsal: 18 kvě 2007, 15:55
od getzik
Já ho tam taky neměl, ikdyž mám klimu. Při první garančce jsem si ho dokupoval. Dávají se tam dva kusy.
Napsal: 20 kvě 2007, 11:57
od om3wgq
Pozeral so za vyklápaciu skrinku ale tam nieje nič kde by som mohol dať ten filter. Nič sa tam nedá otvoriť. Je tam tiahlo na uzavretie prívodu vzduchu ale nič kde by som dal filter.
Napsal: 20 kvě 2007, 21:31
od Janjan
om3wgq píše:Pozeral so za vyklápaciu skrinku ale tam nieje nič kde by som mohol dať ten filter. Nič sa tam nedá otvoriť. Je tam tiahlo na uzavretie prívodu vzduchu ale nič kde by som dal filter.
Máš uživatelský manuál? Tam je výměna filru popsaná včetně nákresů.
Napsal: 22 kvě 2007, 08:46
od om3wgq
Manuál mám ale tam je to divne popísané dokonca tak ako je to tam napísané to v aute ani nieje. Nemá niekdo 1,4 bez klímy a má s tým skúsenosti?
